Fahrertür zu niedrig
Hallo, wie kann ich meine Fahrertür etwas höher einstellen ? Beim Schliessen, reibt die Fensterscheibe oben an der B-Säule. Danke für eure Tips ! Hilfe!!
Passt die Tür denn einwandfrei bei eingefahrener Scheibe ?
Wenn das der Fall ist, solltest Du die Scheibe einstellen , und nicht die Tür. Zwinkern
Mit der Suchfunktion wirst Du fündig, wie man die Seitenscheiben einstellen kann.
Gruss Uli Hallo-gruen
Hallo, man sieht wenn die Tür geschlossen ist, dass sie nicht auf gleicher Höhe ist wie die Beifahrertür. Ausserdem kann ich auch nicht die Scheibe ganz hochkurbeln, wenn die Tür zu ist sondern muss sie offnen um dann die Scheibe ganz hoch zu kriegen. Grübeln
Hallo!
Ich vermute mal daß die Scharnierbolzen bzw die Lagerbuchsen ausgeleiert sein werden!Versuch mal die geöffnete Türe am hinteren Teil anzuheben,da merkst gleich ob die Lager Spiel haben!Neue Lager und Bolzen kosten so gut wie gar nix!
Nette Grüße,
Andi
Wo nix reinrinnt,kann nix rauskommen!
Zitat:Original von USA-Andi
Hallo!
Nette Grüße,
Andi
Nein, da ist kein Spiel, deshalb wollte ich wissen wie man das einstellen kann. Hallo-gruen
ok,in dem Fall kannst die Türe dann nur mehr an den Scharnieren einstellen die haben größere Vierkantlöcher als Schrauben!
Den Schloßzapfen kannst Du auch verstellen mit einem Imbus oder Torxschlüssel!
Nette Grüße,
Andi
Ok, danke für den Tip. Muss ich die Türverkleidungen abmachen oder komme ich da direkt ran ? Hallo-gruen
Hi!
Die Verkleidungen müssen auf jeden Fall runter,dann hast Du zwei Öffnungen in der Türe bei denen Du zu den Schrauben kommst!Wenn das nicht reicht mußt Du die Scharniere an der A-Säule verstellen!Ist eine ziemliche Fummelei und Vorsicht auf Kratzer!
Nette Grüße,
Andi
  Fahrertür nicht zu öffnen. Berni69 12 6.239 15.03.2022, 00:20
Letzter Beitrag: sihui
  Temperatur zu niedrig kalle1 10 15.913 17.05.2019, 11:47
  Fahrertür geht nicht auf!!!!!! BerlinCorvette 8 5.155 25.09.2017, 22:52
  Fahrertür zu Oldcrow1 4 2.658 29.05.2016, 17:23
Letzter Beitrag: mrchevy
  Ausbau Scheibe Fahrertür Peter 01 12 7.535 20.04.2015, 07:32
Letzter Beitrag: Roma
