Klappscheinwerfer klappen nicht zu
Hi an alle
Habe ein kleines Problem das meine Scheinwerferklappen
Nicht mehr zu klappen
Und was nun
Wer kann mir ein top geben
Benutze die Suchfunktion Klappscheinwerfer im C5-Technikforum und Du findest etliche Beiträge zu bekannten Schwachstellen im Zusammenhang mit den Klappscheinwerfer-Konstruktionen und wie man diese beheben kann.
Sind alle leuchtmittel in ordnung?
mfG René
Ich schau jetzt gleich ,ob alle Birnen ok sind
HATTE DAS PROBLEM AUCH MAL , also auch wenn der Motor läuft fahren sie nicht ein ?
Hallo, bei mir ähnlich, klappen zu, dann klappt einer zur Hälfte wieder auf!!!
Gruss Benno
Hatte ich auch mal.
Batterie abklemmen kann helfen.
Wenn nicht kann man da ein Relais ziehen weiß aber Grade
Nicht welches müsste ich dann nachschauen.
Legends never Die...
Moin zusammen!
Die Scheinwerfer öffnen, wenn das Abblendlicht eingeschaltet wird und schließen, wenn Licht ausgeschaltet wird. Auch Standlicht ausschalten, also ganz aus. ;-)
Ist ein Leuchtmittel defekt, bleibt wenigstens der betroffene Scheinwerfer offen stehen. Nicht schließende Scheinwerfer sind somit fast immer ein Indiz für defekte Birnen. Kann natürlich auch andere Ursachen haben, aber als erstes würde ich nach den Birnen sehen.
Als Zweites nach der Sicherung. Zur Analyse einfach mal die Scheinwerfer von Hand schliessen. (Motorhaube auf, Gummideckel vom Klappenmotor abnehmen und an dem erscheinenden Handrad die Scheinwerfer schliessen. Aber bitte nicht mit aller Gewalt drehen, vielleicht gehts anders rum besser. Feixen Dann Licht einschalten. Öffnen die Klappen, ist es nicht die Sicherung! Augenrollen
@Benno: Das Problem kenne ich. Der Bügel, welcher von dem Klappenmoter gedreht wird zum Öffnen und Schliessen führt einerseits zum Scheinwerfer und mit dem kürzeren Ende zu den "Stoppern". Bei mir waren die Kunststoffstopper ausgenüddelt, daher ist der Bügel daran vorbei gerutscht. Habe den Stopper abgezogen und um 180°C gedreht wieder aufgesetzt. Zudem den Bügel etwas nachgebogen in Richtung Stopper/Scheinwerfer. Seitdem bleibt die Klappe dicht!
Stefan
Endlich V8 fahren!!! driver
Wie gesagt Suchfunktion benutzen...
Bei mir war es das Ritzel vom Antriebsmotor, hat nicht richtig geöffnet sondern gerattert... Das Ritzel kann man auch verdrehen, dann greift der Motor nicht mehr in die verschliessenen Zähne des Ritzel, so kann man sich neue Ritzel vorläufig sparen....Die alten Motoren sind geschraubt, neuere Motoren sind geklebt um an das Ritzel zu kommen, muss man das Gehäuse sachte aufbrechen und wieder verkleben...
LG Fraenky
  C5 springt (bzw. sprang) nicht an…Fehlersuche Kleiner Mann 1 210 22.09.2025, 23:31
  Klappscheinwerfer zittert auf unebener Fahrbahn Dolsch 4 834 15.08.2025, 11:11
Letzter Beitrag: Dolsch
  FOB ist nicht wasserdicht Dolsch 7 1.111 12.07.2025, 17:23
Heart Klappscheinwerfer C5 - Es ist zum davonlaufen C5-Fanatiker 54 31.089 24.06.2025, 21:43
  Abgasuntersuchung nicht bestanden Oeli UV 7 6 1.254 20.06.2025, 23:15
