Kurbelgehäuseentlüftung Richtung ändern???
ich habe eine Frage zur Kurbelgehäuseentlüftung.
Normalerweise ist es so, dass auf dem linken Ventildeckel vorne (bei Zylinder 1) das Ventil sitzt und den Ölnebel in den Ansaugtrackt leitet. Die Frischluft bekommt er rechts hinten (bei Zylinder 8) durch einen Airbreather oder Anschluss an den Luftfilter.
Nun endlich meine Frage:
Kann man das System umdrehen? Also kann man das Ventil rechts hinten reinsetzen und den Airbreather links vorne?
Aus meiner Sicht spricht da nichts dagegen, oder gibt es da Probleme (Motorlaufrichtung?)?
Bitte helft mir,
mfG,
Michi
Wozu sollte das gut sein?
Beim BB ist es umgekehrt.
- kannst du ändern wie du lustig bist.
  Ratio ändern im Muncie M21 rookie_71 5 3.384 07.07.2022, 21:48
Letzter Beitrag: Truckdriver
  Sidepipes Schalldämpfer (Zeiten ändern sich) paden1 29 20.419 21.05.2019, 14:38
  Differential ändern von 2:73 auf 3:73? Ralv 35 26.329 29.05.2018, 12:35
Letzter Beitrag: wecki
  Sidepipes ändern / anpassen wegen Hitzeprobleme oneiros 7 5.481 11.10.2017, 11:08
  Kurbelgehäuseentlüftung Anschluss PCV-Ventil am Edelbrock 600 xx.flash 12 9.683 30.08.2010, 17:44
Letzter Beitrag: Greenmile
