Kurbelgehäuseentlüftung Anschluss PCV-Ventil am Edelbrock 600
Hallo Gemeinde,
ich habe aktuell einen Edelbrock 600 montiert, da ich meinen Originalvergaser überholen (lassen) muss.
Beim Originalvergaser meines 69er SB ist das PCV-Ventil am Unterdruckanschluss der Vergaserbodenplatte angeschlossen.
Ist dieser Anschluss beim Edelbrock das Äquivalent dazu?
Frage
Für jede Hilfe dankbar!
Hallo-gruen Thomas
 [Bild: 31309181bd.jpg]
Blas mal da rein. Wenn die Luft unterhalb der Vergaserklappen rauskommt, dann ja.
Sieht aber schon sehr danach aus.
Hallo Thomas
An dem Anschluß habe ich den Unterdruck für den
Bremskraftverstärker und das PVC- Ventil über ein
T- Stück angeschlossen. Funzt.
LG Hans + Karin
Lebe jeden Tag so, als wenn morgen Dein letzter Tag wäre.
Hi, Thomas
Ya, ist der Anschluss für das Ventil, Bremskraftverstärker sollte aber laut edelbrock nicht angeschlossen werden, sondern auf der Rückseite(hinterer Vakuumanschluss).
Sag uns mal bitte Bescheid, wie der Vergaser auf deiner Vette läuft, Leistung, Verbrauch...
Gruss, Ralf
erst einmal Dank für die schnellen Rückmeldungen huldigen
Den Bremskraftverstärker habe ich auch auf der Rückseite, wie Ralf.
Ich habe den Vergaser schon länger drauf (ca. 1200 km), musste mir aber erst jetzt Gedanken über den PCV-Anschluss machen, da ich meine Vette von einer Werkstatt zurück bekam und mir der MEC gesagt hatte, dass ich das alles falsch angeschlossen hätte. Der MEC hat bei meinem Auto einen Fehler für "klingeln" bei Teillast zwischen 2000 und 2500 U/min gesucht und dieses Phänomen auf den Anschluss meiner Kurbelgehäuseentlütung geschoben. Tja, dann werde ich wohl die Werkstatt wechseln...
Und wieder eine mögliche Werkstattadresse in München weniger Motzen
Vom Verbrauch bin ich positiv überrascht.
Ich brauche beim Cruisen (nicht über 100 km/h) um die 11 Liter Super Plus, bei der Pässetour (Achen, Gerlos) vor ein paar Wochen knappe 15 Liter.
Trotzdem läuft sie nicht zu mager - das Kerzenbild ist völlig iO.
Ich muss aber dazu sagen, dass mein Motor vor ca. 4500 km komplett überholt wurde.
Hallo-gruen Thomas
Hallo Thomas,
ich hoffe doch sehr das Du nur Super Plus (98Oct) fährst, denn das kann bei Dir das klingeln im Teilast verursachen (beim beschleunigen?).
Hat aber wohl kaum etwas mit dem PCV Ventil zu tun dumdidum
Natürlich fürt auch ein zu mageres Gemisch, oder zu starke Frühzündung zum klingeln!
Ist ausserdem sehr ungesund für Deinen frisch revidierten Motor Zwinkern
Liebe Grüsse aus der Schweiz
Wolfi
[Bild: Wolfsvette4.jpg]
Hallo Thomas
Weisst du vielleicht, auf wieviel Grad Frühzündung deine Zündung eingestellt ist?
Gruss, Ralf
Hallo Wolfi,
JA, grundsätzlich nur den besten Saft für die Dame Feixen
JA, ich weiß, zu mager ist ungesund, aber die Kerzen haben eine absolut gesunde Farbe und die Endrohre auch (schwarz).
JA, beim langsamen Beschleunigen von ca. 2000 bis 2500 rasselt die Dame mit ihren Ketten.
Liebe Grüße zurück.
Hallo Ralf,
Zündung steht im Standgas bei abgezogener Dose auf 7 bis 8 Grad vor OT.
Komisch ist, dass ja jetzt tausende von Kilometern alles gepasst hat und jetzt plötzlich rasselts Motzen
kannst ja mal den Bleizusatz mit in den Tank kippen, schaden kann der ja ncht!
ich fahr meine nur mit Bleizusatz. Sicher ist Sicher!! ;-)
Gruss Dominik Burnout
  Edelbrock Zylinderköpfe Dranner74 39 8.417 29.04.2025, 19:37
Letzter Beitrag: Dranner74
  Edelbrock AVS 2 Erfahrungen paden1 35 30.651 26.04.2025, 10:18
Letzter Beitrag: C3 Michael
  Edelbrock Vergaser, aber welcher ist der richtige? shark69 2 2.152 10.08.2024, 19:46
Letzter Beitrag: shark69
  PCV Ventil S1Jens 6 1.943 28.07.2024, 13:12
  Anschluss neue Batterie lolli65 4 2.291 09.04.2024, 12:30
Letzter Beitrag: lolli65
