Steuerkette Verschleißgrenze
Meine Lady lässt sich nicht mehr starten. Darum soll es aber erstmal nicht gehen.
Bei der Fehlersuche ist mir aufgefallen, dass ich zwischen Kurbel- und Nockenwelle ein Spiel von 5° KW habe. Das erscheint mir verdammt viel. Weiß jemand wie viel Spiel durch die Steuerkette noch O.K. ist?
Ich hab das übrigens so festgestellt: Motor gegen Drehrichtung gedreht bis zur 30°-Marke vorne am Balancer. Dann in Drehrichtung und dabei die Verteilerwelle beobachtet. Erst bei 25° hat sie sich bewegt.
Das Gleiche dann an einem sich öffnenden Ventil - selbes Resultat.
Also beim Ändern der KW-Drehrichtung hab ich 5° Spiel.
Danke Euch und Grüße
Markus
Bilde mir ein zu dieser Frage mal gelesen zu haben, dass zwischen 6° und 8° KW das Limit ist...
Wenn man gerade schon (zerlegungstechnisch) in der Gegend unterwegs ist, dann hätt' ich bei 5° wenig Zweifel und würde es mit machen.
I used to be indecisive. Now I'm not so sure.
Nothing is foolproof to a sufficiently talented fool.
Ah, O.K., danke!
Im Manual hab ich dazu nix gefunden. Auch im www nicht.
Markus
Das ging mir ganz genau so. Ist halt kein "GM approved"-Prüfprotokoll.
  Gear-drive oder Steuerkette ? Oerg 6 5.306 08.05.2010, 18:00
Letzter Beitrag: Oerg
