FX3-Aktuator/Stellmotor: Plastik gebrochen!
Hallo Leute!
Meine Service Ride Control Lampe hat ständig geleuchtet. Grund ist der gebrochenen FX3 Aktuator am hinteren Stoßdämpfer bei meiner C4 1993.
[Bild: 24994669lb.jpg]
Kann der noch repariert werden oder brauche ich da einen Neuen? (Eher wohl Neu!)
Kann man die Haltbarkeit der FX3-Aktuatoren verbessern, wenn ja wie?
Kann wer hier im Forum FX3-Aktuatoren reparieren?
Danke!
LG
Harald
animierte C4 !!!Corvette forever!!!
Servus Harald,
nein, ich bin leider kein FX-3 Experte, kann Dir nur sagen, daß ich auf normale Dämpfer umrüsten würde dumdidum
Hier noch eine ausdrücklich NICHT von mir empfohlene Bezugsquelle mit Preisangabe für ein Neuteil haarsträubend
https://www.corvette-center.de/ra_ag_single.php?ab=T-23
Vette Grüsse
Keep on cruising: kadl18 driver animierte C4
Hallo Thomas!
Danke, für den Link! Der Neupreis ist recht hoch. Habe im Netz auch schon funktionstüchtige Gebrauchte gefunden, die so ab 200 € aufwärts kosten.
Auf andere Dämpfer möchte ich nicht umrüsten, da ich das Auto so original wie möglich halten möchte.
LG
Harald
Hi Harald,
bevor du die 200 ausgibst: du weißt, dass diese genauso alt sind und deshalb das Plastik genauso gealtert ist wie bei deinen, und einer deiner ist ja schon kaputt... hört sich für mich nicht nach einer Lösung an. Dann lieber richtig Geld für neue, die im Lager weniger stark gealtert sind und deshalb voraussichtlich noch etliche Jahre halten...
Viele Grüße, Mirko
[Bild: cch_st.png]
Habe einen Link in den USA gefunden, wo die Plastikteile im Inneren durch Aluminiumteile ersetzt werden. Dazu wird der Aktuator/Stellmotor wohl aufgeschnitten und danach wieder zusammengebaut. Sonst sehe ich keine Möglichkeit, wie man da an die inneren Teile rankommt.
https://www.captainzcnc.com/id3.html
Hat wer von euch so etwas schon einmal machen lassen?
Meinungen dazu?
Danke!
LG
Harald
... das klingt für mich nach ner sinnvollen Lösung, würde ich mindestens achsweise ausprobieren.
Was kostet der Spaß denn?
Viele Grüße, Mirko
[Bild: cch_st.png]
Hallo Mirko!
Anbei die Preise, die dafür ausgerufen werden:
Total number of actuators to be rebuilt at $125.00 each:
Total number of shock gears with short stop 1989 to 1991 at $35.00 each.
Total number of shock gears with long stop 1992 and later at $35.00 each.
Total number of actuator retainer spring clips at $4.00 each.
Dazu kommt noch der Versand USA und retour.
LG
Harald
... also 130-150 Euro pro Aktuator. Würde ich mit zwei probieren, wenn ich so ein Fahrwerk hätte.
Viele Grüße, Mirko
[Bild: cch_st.png]
Ich werde einmal beim Anbieter nachfragen, wie das alles ablaufen soll mit dem Verbessern der Aktuatoren/Stellmotoren in den USA. Ergebnis werde ich dann hier posten.
LG
Harald
Also die Aktuatoren/Stellmotoren sind ausgebaut und meine Anfrage nach einem Rebuild-Service wurde positiv beantwortet. Anbei die Antwort.
"We would be happy to rebuild your actuators for you. We rebuild actuators from over sea's often.
US priority express mail to Austria is $59.50. Three to five business days with a travel time exclusion in some areas. We will value the actuators for the rebuild cost for customs.
Please fill out the on line order form , Submit it and send your actuators. We will be in contact through the process by Email.
Our shop time is normally next day. Our prices are current. Pay pal is perfect.
Thank You for contacting Captain Z cnc"
Werde es jetzt machen lassen und euch danach einen kurzen Bericht liefern.
LG
Harald
  Stellmotor für Heizungsklappen wechseln Carli.der.2 9 16.205 22.04.2026, 20:20
Letzter Beitrag: C4Patrick
  C4 Reparatur Stoßdämpfer-Stellmotoren (Shock Actuators) FX3 Fahrwerk Thomas ZR-1 7 13.944 17.03.2025, 16:20
Letzter Beitrag: Thomas ZR-1
  Innenverkleidung Windschutzscheibe gebrochen Pauli 6 4.586 20.11.2024, 08:56
Letzter Beitrag: 78er_pace
  4x gebrauchte FX3 Dämpfer mijosch 1 4.315 25.10.2019, 23:17
Letzter Beitrag: milhouse
  FX3 Fehler zurücksetzen HalbenV8Fahrer 8 25.917 01.06.2019, 09:55
Letzter Beitrag: HalbenV8Fahrer
