C4 Reparatur Stoßdämpfer-Stellmotoren (Shock Actuators) FX3 Fahrwerk
Hallo zusammen
Da auch bei der C4 die Ersatzteilversorgung enger wird, habe ich mir Gedanken gemacht, wie man die Stellmotoren vom FX3 Fahrwerk instand setzen kann. Die Elektromotoren an sich gehen selten kaputt, in der Regel zerbrechen die beiden Antriebsteile, die die Welle in der Dämpferkolbenstange bewegen, da diese im Original aus Kunststoff sind. Ersatzteile dafür waren nie verfügbar und bis auf ein paar wenige Ausnahmen sind auch keine Stellmotoren als Neuteile mehr kaufbar.
[Bild: 37469559uk.jpg]
Da die FX3-Steuerung auch während der Fahrt die Stoßdämpfer permanent nachregelt, macht es Sinn, diese beiden Teile aus hochfestem Aluminium herzustellen. Herkömmlich zu fräsen wäre auf Grund der Komplexibilität recht aufwendig…deswegen im Laser-Schmelzverfahren drucken. Aus Kunststoff wäre die beiden Bauteile deutlich günstiger gewesen, macht aber wegen der geringen Festigkeit keinen Sinn. Hier die beiden Teile gefertigt aus entsprechendem Aluminium…zugegeben, einige Bereiche mussten manuell nachgearbeitet werden. Das 3D-Modell habe ich selber dafür erstellt, die Herstellkosten der beiden Teile liegen bei 110 Euro.
[Bild: 37469560zf.jpg]
Um die Reparatur durchführen zu können, muss der untere Bereich vom Stellmotor aufgetrennt werden. Werkseitig war die Montage der Einheit eine One-Way Geschichte, man kann diese nicht mehr öffnen. Deswegen wird der spätere Zusammenbau mittels Edelstahl-Ring und 2K-Spezialkleber gemacht.
[Bild: 37469561zl.jpg]
Der Ring wird am Motor verklebt und die beiden Ersatzteile eingesetzt.
[Bild: 37469563cj.jpg]
Danach wird das abgetrennte Unterteil eingeklebt.
[Bild: 37469565mr.jpg]
So sieht der reparierte Stellmotor dann aus.
[Bild: 37469566ha.jpg]
Bei Interesse an der Reparatur schickt mir einfach eine PN.
Gruß Thomas
Danke Thomas für die Info, wie immer top Arbeit die Du anbietest Yeeah!
Überholst Du im Zuge dessen auch die FX3 Dämpfer komplett, oder geht es hier rein um den Antrieb?
LG Christian
Es geht hier nur um die Antriebe der Stellmotoren an sich. Stoßdämpfer kann ich leider nicht überholen, das macht nur die Fa. Bilstein.
Thomas - Daumen hoch!! Hab zwar keine C4 mehr, finde es aber toll, dass Du Dich um so etwas kümmerst.
Walter
Prost!
Danke Walter...brauche ja auch 4 Stück für meine...
Lieber Thomas, das ist SUPER !
Wir ZR-1-ler haben ein tolles FX3-Fahrwerk, das sich nach Fahrerwunsch
von weich, mittel bis hart einstellen lässt und das sich zusätzlich in jeder
dieser Einstellungen von der Geschwindigkeit abhängig nochmals anpasst.
Hierfür braucht es zwei Komponenten:
 ->  FX3 Bilstein-Dämpfer
 ->  Stellmotoren für die Dämpfer (FX3-actuator)
Bilstein-Dämpfer werden nicht mehr gebaut, ABER: Bilstein revidiert sie auf Wunsch.
Die Actuatoren - neu - gibt es so gut wie nichtmehr zu kaufen. ABER:
Wenn der Stellmotor noch funktioniert kann man sie in den USA revidieren lassen.
Hier passiet, was Thomas in diesem Threat beschreibt.
Wer bisher die Actuatoren richten lassen wollte, musste diese nach USA schicken,
mit erheblichen Kosten- und Zeitaufwand. Dort gibt es ist hauptsächlich einen Anbieter,
der diese Arbeit anbietet. Und keine Alternativen dazu !
Jetzt können wir diese Arbeit erstmals  IN DEUTSCHLAND  gemacht bekommen !
Also harmlose Versandt-Kosten, keine langen Wege über den "großen Teich",
kein Problem mit der Umrechnung € zu US$, billige Telefongespräche nach Aachen -
nicht nach USA - und somit einfache, schnelle Wege, die stets kompetente Beratung von Thomas
und sicher faire Kosten für die Revision.
Wenn das nicht SUPER ist !
begeisterte Grüße
der Michi
"CORVETTE .... mehr sog I net !"
Wer kann uns da weiterhelfen😆
Ich muss meine Stellmotoren auch überholen
Da das SCR leuchtet
...mache ich immer noch, bei Bedarf schick mir einfach ein PN, Gruß Thomas
  C4 Funkschlüssel: Kontakt Empfehlung (Reparatur; Beschaffung) Valin 2 2.223 07.05.2026, 11:40
Letzter Beitrag: S.H.
  Harte schläge vom Fahrwerk DocSnyder 9 6.540 12.06.2024, 15:15
Letzter Beitrag: DocSnyder
Thumbs Up Cluster Reparatur Rene H. 7 6.428 13.05.2024, 12:30
Letzter Beitrag: Coolcruiser
  Reparatur Handbuch / Bedienungsanleitung Rene H. 6 6.711 26.03.2023, 18:39
Letzter Beitrag: Vettepotsdam
  Mäuse Kino Licht geht, geht mal nicht Reparatur Sadibaer 25 36.039 26.09.2022, 10:43
Letzter Beitrag: Mullax
