Klappscheinwerfer C4 kalibrieren?
Moin Moin,
Nachdem im Motorraum leider etwas den Scheinwerfer beim ausfahren blockiert hat, öffnet er zwar noch aber nicht vollständig. Schließen tut er aber auch nicht vollständig. Hilft man manuell etwas nach beim Öffnen oder Schließen fährt er in die richtige Position. Kann man den Motor kalibrieren oder was könnte die Ursache sein. Hängenbleiben tut er nirgends - das habe ich geprüft.
Danke für Tips
... wenn die Scheinwerfer ohne Hilfe nicht oder erst nach mehreren Versuchen auf bzw. zu gehen, sind deine Kupplungsrollen ziemlich wahrscheinlich zu Granulat zermahlen und du musst sie ersetzen:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?threadid=78874
Zu kalibrieren gibt es da übrigens nichts, der Motor fährt einfach bis zum Anschlag und die Elektronik schaltet dann den blockierten Motor ab. Läuft also über eine Leistungsüberwachung.
Viele Grüße, Mirko
[Bild: cch_st.png]
So wird es wohl sein. Es sind mit Sicherheit die Kupplungsrollen.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
Moin
Da ich in einem anderen Thread gesehen hab das du ne 85er hast, sind das andere Motoren als bei den Kollegen.
Ich hatte das Problem auch, Motor aufgemacht alles saubergemacht(das alte Fett darin war wie Kleber) neues Fett rein zusammen gebaut und alles bestens. Zwinkern
Hab auch schon aus mehreren defekten Motoren einen funktionierenden gebaut.
Grüße Goldi   Feixen
Ja genau eine 85er
Also bei dem Motor gibt es keinen Reparatursatz?
VG
VG
Richtig gibts nicht
Grüße Goldi   Feixen
VG
Richtig gibts nicht
gibt es doch!
Ein Freund richtet seine 85er her und er hat auch den Scheinwerfermotor instandgesetzt.
Gruß Gerhard animierte C4
VG
Richtig gibts nicht
gibt es doch!
Und willste das Geheimnis jetzt für dich behalten?
Grüße Goldi   Feixen
Die Motoren haben sie geändert. Es ist die Frage, ob die trotzdem immer eine Kupplung drin haben.
Ralph
Moin Ralph
Eine Kupplung gibts da keine. Es stimmt das es ein Ersatzteil gibt.
Ein Zahnrad mit etwa 5cm Durchmesser. Das anstelle aus Plastik, aus Messing oder so ist.
Grüße Goldi   Feixen
  Klappscheinwerfer Pauli 34 19.994 23.04.2023, 19:08
Letzter Beitrag: Mick
Question Klappscheinwerfer lässt sich nicht manuell aufklappen kallax 5 5.580 19.08.2019, 19:24
Letzter Beitrag: stefan
  Klappscheinwerfer Mr.Cortez 24 13.634 19.09.2018, 13:11
Letzter Beitrag: neo
  Standlicht im Klappscheinwerfer geandu 14 11.446 19.06.2018, 11:08
Letzter Beitrag: Pragmatiker
  Klappscheinwerfer-Antrieb - Ersatzteile: Dorman 74410 - Window Regulator Gear Plugs TomTom66 7 6.644 14.05.2018, 22:21
Letzter Beitrag: TomTom66
