Klappscheinwerfer-Antrieb - Ersatzteile: Dorman 74410 - Window Regulator Gear Plugs
Hallo zusammen....
mein Name iss Tom und ich bin neu hier....
...und natürlich hab ich auch gleich mal ne Frage:
Wo bekomme ich diese Gear Plugs zum Reparieren der Klappscheinwerfer-Kupplung - hier bei jemandem aus dem Forum vielleicht, oder muss ich sie in den Staaten bestellen?!
Vielen Dank im Voraus und ein schönes WE
Gruss vom Tom  animierte C4
Hi Tom,
nimm einfach ein kurzes Stück Benzinschlauch mit ähnlichem Durchmesser, oder dreh/säg dir welche aus anderem Kunststoff (meine sind jetzt aus PA6, weil ich das grad da hatte). Der Durchmesser muss nicht exakt passen, nen Millimeter kleiner geht genauso gut. Die Dicke sollte halt ungefähr stimmen, und Silikonfett sollte in jedem Fall mit rein.
Ansonsten können dir Raimund (corvette-c4.eu) und Thomas ZR1 hier aus dem Forum bestimmt Ersatz liefern.
Viele Grüße, Mirko
[Bild: cch_st.png]
(12.05.2018, 14:34)cooper schrieb: Hi Tom,
Viele Grüße, Mirko
Hi Mirko,
vielen Dank für Deine Antwort.
Benzinschlauch, iss der nicht zu weich  Augenrollen
Weisst Du zufällig den Durchmesser und die Höhe - leider war nur noch Granulat von den originalen übrig und genaues messen iss irgendwie nicht wirklich möglich. Ich komm auf ca 14/15mm, passt das ungefähr?!
Ich hatte beim Zusammenbauen nur 10mm Kunststoff, da ichs wieder einbauen, testen und mal ne Runde fahren wollte bei dem schönen Wetter.....
Wenn ich nochmal auseinanderbaue, wollte ich gleich beide machen und mit dem passenden Ersatzteil bzw Kunststoff.
Vielen Dank und nen schönen Sonntag.....und jetzt mal noch Vorstellen im passenden thread, ganz vergessen Idee
Hallo Tom
Ich hab mir ein Reparaturset bei Ecklers bestellt, hat bestens geklappt:
https://www.ecklerscorvette.com/corvette...-1996.html
Martin
Ich denke, Selbstdrehen macht keinen Sinn. Ich habe einen Satz bei Corvette Malburg bekommen, waren keine 20 €
Das Leben ist zu kurz um weniger als 8 Zylinder zu fahren.
Hallo Tom,
ich habe mit Erfolg dieses Set hier benutzt:
https://www.ebay.de/itm/88-96-Corvette-8...2031959628
Von einigen im Forum wird allerdings die Ansicht vertreten, dass man lieber weicheres Material nehmen sollte (siehe vorherige Threads).
Manfred
Nimm eine Stange von der Heißklebepistole. Die hat genau den richtigen Durchmesser. Die Länge kannst du ja mit einem Stanleymesser kürzen.
Gruß Gerhard animierte C4
Hallo Leute, vielen Dank für die vielen Antworten  Zwinkern
@Martin, @Manfred: Super, Danke, gut zu wissen, dass sowas reibungslos klappt..... Hab nun eben bei Raimund geordert, er hatte es vorrätig und günstig isser auch...hab gleich noch paar andere Sachen bestellt ;-)
@Hasi: klar lohnt das selbstdrehen nicht, wollts ja auch nur wissen um Rundmaterial zu besorgen, aber für den Preis lohnt der Aufwand nicht  Engel  und ne Drehbank hab ich leider auch nitt  Augenrollen
@Gerhard: Du wirst lachen, die sind drin, da ich nichts anderes hatte als ichs zerlegt hab und dann testen wollte, die haben aber nur 10mm und sind zu klein, hat Spiel das ganze..... Ging ein paar mal gut, rutsch aber jetzt wieder durch, iss dem Kleber wohl zu warm geworden ;-)
Wisst Ihr vielleicht, ob man das Relais/Steuergerät der Klappscheinwerfer umklemmen kann, dass es nur beim Ein-/Ausschalten des Abblendlichts Impuls bekommt?!
Ich fahre meist am Tag nur mit Standlicht und wenn die Nebellampenbirnchen kommen, mit denen als TFL. Immer wenn ich das Standlicht ausschalte, gibts nen Impuls zum Schweinwerfer einklappen und dann dreht der defekte wieder durch, aber eben nur beim Ausschalten. Beim Einschalten passiert nichts.......obwohl, wenn die Kupplungen wieder funktionieren, ists ja eh egal denk ich :-)
Danke nochmal und nen schönen Abend Prost!
  Ersatzteile windhund 3 1.866 30.07.2023, 14:09
Letzter Beitrag: Mind
  Klappscheinwerfer Pauli 34 19.794 23.04.2023, 19:08
Letzter Beitrag: Mick
  Ersatzteile C4 Bj. 1995 Benz J. 8 12.811 02.02.2020, 18:13
Question Klappscheinwerfer lässt sich nicht manuell aufklappen kallax 5 5.531 19.08.2019, 19:24
Letzter Beitrag: stefan
  Klappscheinwerfer Mr.Cortez 24 13.534 19.09.2018, 13:11
Letzter Beitrag: neo
