Relais einbauen für Scheinwerfer?
da ich meine C3 mit FordProbe Scheinwerfermotoren auf E-Öffnung umgebaut habe, habe ich zur Ansteuerung der Motoren den Lichtschalter der frühen c4 gewählt da dieser auch das "auf und zu" schaltet.
Nun weiss ich, dass beim Schalter der C3 zur Entlastung immer für Abblendlicht und Fernlicht ein Relais geschaltet werden sollte. Ist es beim Schalter der C4 auch so oder verträgt der mehr?
Gene
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
wenn die C4 serienmäßig Sealed Beams hatte würde ich auf jeden Fall ein Relais dazwischenschalten was aber auch zur Entlastung des restlichen Kabelstrangs nie schaden kann.
Grundsätzlich richtig, deswegen macht man es ja bei der C3 auch, aber soweit ich weiss macht man es hauptsächlich weil der Lichtschalter der C3 zu heiß wird
[Bild: AVA.png]
Wenn deine C4 ein Daytime-Running-Lamp-Modul hat, sind die Scheinwerfer bereits über ein Relais geschaltet.
Viele Grüße, Mirko
[Bild: cch_st.png]
ich habe eine C3 und lediglich den Lichtschalter der c4 Bj 84-89 verwendet.
[Bild: AVA.png]
Ah, ich dachte du fragst für eine C4.
Ohne DLR läuft bei der C4 der Strom über den Schalter, und bislang hatte ich zumindest keine Probleme damit.
Viele Grüße, Mirko
[Bild: cch_st.png]
Viele Grüße, Mirko
Du hast auch einen anderen Schalter.
@Gene
Ich würde aus Sicherheit Relais dazwischen schalten.
Hab auch völlig vergessen nach der Belegung des Schalters zu gucken. Sorry dumdidum
Schaue die Tage wenn du es noch brauchst.
Grüße Goldi   Feixen
Hi Goldi,
ich denke ich habe die Belegung gefunden. Habe auch H4Kabelbaum mit Relais bei Ebay erworben. Soll Plug and Play sein :-)
Gene
[Bild: AVA.png]
Zitat:Original von BerlinCorvette
Hi Goldi,
Gene
OK! OK!
Grüße Goldi   Feixen
  Laufrichtung Scheinwerfer Caddy58 1 2.278 01.06.2025, 18:06
Letzter Beitrag: Caddy58
  Scheinwerfer links klappt nur sporadisch aus (84er) Vettepotsdam 4 3.627 28.09.2024, 15:28
Letzter Beitrag: Faceman
  Scheinwerfer schalten selbständig ein gummihobel 19 10.177 14.09.2024, 22:37
Letzter Beitrag: Legend32
  Relais von Hupe Newport 4 4.252 15.01.2024, 21:11
Letzter Beitrag: Newport
  Scheinwerfer erst in Stufe raus - BJ 95 man-in-white 0 3.163 30.06.2022, 09:52
