Firewall
Smile
Hallo Forumsmitglieder,
hab da mal eine Frage: Die Isloierung der Firewall besteht ja aus Matten mit Filzwolle und kostet neu unglaubliche 213$ plus fast 100$ Versand dann nuch Zoll und wir sind bei ca. 300€. Ist mir eigentlich die Sache nicht wert gibt es da eine Alternative? Habe Matten aus Alu mit Bitum selbstklebend im restlichen Inneraum. Vielleicht kann man diese auch da verwenden was denkt Ihr?
Gruß Klaus
Prost! nur V8 ist die wahre Fahrfreude Prost!
Hallo Klaus Dafür
also ich würde das so nehmen. Ich sehe keine
gravierenden Nachteile dabei.
Raimund
mens agitat molem - oder ein V8
[Bild: 24765907sg.jpg]
Bei Bitumen in Verbindung mit höheren Temperaturen wäre ich vorsichtig. Kann sein das Zeug läuft dir dann durch den Innenraum. Ich würde zunächst bei den üblichen Händlern, wie z.B. Sandtler oder isa-racing nachsehen, z.B. hier:
https://www.sandtler24.de/thermotec/1801...rd-fr.html
Ralf
Hallo Ralf,
auch eine gute Alternative allerdings schein das nicht selbstklebend zu sein? Hast Du Erfahrung damit?
Gruß Klaus
ich habe selbstklebenden Faservlies , alu kaschiert, von http://www.stevens-shop.de verwendet.
Gut zu verarbeiten und dafür vorgesehen. Besser als das olle US-Zeug.
Ahoi
Alf
Hallo Alf
das ist natürlich eine Top Sache hab mich da erst einmal angemeldet! Welche Variante hast Du gewählt das Angebot ist ja riesig Waaas?
Gruß Klaus
habe die Stärke 16 mm genommen und bin zufrieden.
Habe damit auch den Hitzeschild zwischen Anlasser und Krümmer in der Fläche vergrößert und wirkt offenbar ganz gut.
Preis finde ich auch ok.
Alf
Ich denke Du hast diese gewählt:
Innenraum-Dämmung grün ca. 16mm selbstklebend
richtig???
Im Stevens Shop will ich zeitnah auch ein paar Matten kaufen um den Innenraum zu isolieren.
Gibt es dazu Erfahrungsberichte? Welche Stärke paßt noch vernünftig unter den Teppich? Mit Alu-Beschichtung oder ohne?
Gruß...
René
genau diese.
Alf
  Body Mount at Firewall tauschen Dranner74 6 7.055 12.08.2020, 07:19
Letzter Beitrag: Dranner74
  Firewall & Vakuumdose Günni 8 3.960 20.02.2013, 13:02
Letzter Beitrag: Günni
  Installation Heaterbox auf oder unter Firewall-Isolation GunPowder 3 2.433 22.10.2007, 08:35
Letzter Beitrag: GunPowder
