Installation Heaterbox auf oder unter Firewall-Isolation
Hi zusammen,
hab nun meine Heaterbox restauriert (neuer Wärmetauscher und die Dichtungen der Klappen erneuert - diese waren nur noch Brösel). Bin ebenfalls dabei die ganzen Isolierungen neu zu machen (für die Unterteppich-Isolierung gibt es schon einen thread dazu). Die Firewall-Isolierung ist drin und nun frag ich mich, kommt die Heaterbox (der innere Teil) auf die Firewall-Isolierung oder direkt auf die Firewall.
Spontan hätt ich gesagt, auf die Isolierung (weil entsprechende Löcher vorgesehen), dann fragte ich mich aber nach dem Sinn der Dichtung, die auf die innere Heaterbox drauf kommt (da die Firewall-Isolierung ebenfalls eine gummiartige Oberfläche hat) und nach der Stabilität der Gesamtkonstruktion (Flexibilität der FW-Isolierung).
Hab zwar tausend (fast) Fotos beim Zerlegen gemacht, aber genau dieser Part fehlt Kopfschütteln Aus dem AIM geht es leider auch nicht hervor.
Weiß jemand oder kann ggf. mal nachschauen? Ist eine 69er ohne Klima!
Danke!
Dirk
Hi GunPowder,
Ich habe den Core bei mir einfach gewechselt und dabei sind alle Dichtungen an Ort und Stelle geblieben. Ich müsste lediglich noch mal mit Karosseriedichtmasse die Aussendichtung nacharbeiten.
Im Stingray Guidebook 1969 (Rick Bizzoco) steht ab Seite 140 einiges zum Thema Heater drin (incl. Bilder). Vielleicht hillft Dir das was, falls Du das Buch hast.
Habe noch nicht ganz verstanden, welche Dichtung und welche Stelle Du meinst. Grübeln
Viele Grüße,
Don bow Tie
All this has happened before and will happen again...
Ex: 69er Coupé L36 427ci/390hp mit 623 Nm -> [URL= https://www.youtube.com/watch?v=-oEt3p87Z7k]BigBlock presentation ...[/URL]
[Bild: Signatur1.jpg]
Hei!
Soweit ich mich erinnern kann, liegt sie direkt auf der Wand Hallo-gruen
Gruesse,
Marius Burnout
Zitat:Original von Don Camillo
Hi GunPowder,
Viele Grüße,
Don bow Tie
Hi Don,
Du hast den Core von aussen gewechselt und die der innere Teil Lüftung/Heizung ist an Ort und Stelle geblieben? Ich hab komplett alles entfernt, um auch die inneren Dichtungen wechseln zu können (die auf den Lüftungsklappen).
Es kommt noch eine dünne Dichtung auf den oberen Rand (wo die Stehbolzen sind) der inneren Box (s. Bild, noch ohne Core).
  Headers Krümmer für meine 1978er poliert oder Chrom JohnausNB 4 1.824 10.10.2024, 23:34
Letzter Beitrag: JohnausNB
  Suche Werkstatt im Raum Saarland oder angrenzend Petrocello 8 16.582 09.03.2024, 12:13
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Großer Stecker unter Mittelkonsole unter Wahlhebel C3 Kalle 16 4.742 08.01.2024, 00:25
Letzter Beitrag: kalle1
  Zündrelais oder was? Jan4975 19 7.234 27.04.2023, 17:05
Letzter Beitrag: Maxxx74
  Stössdämpfer / Bezug oder Farbcode jeffrey864 2 3.299 20.10.2022, 19:03
Letzter Beitrag: C3-Micha
