Firewall & Vakuumdose
Hallo C3-Gemeinde,
bekomme ich mit der Positionierung der Vakuumdose ein Platzproblem mit der Firewall meiner '74 C3, oder wird der Platz ausreichend sein ?
Der "fahrbereite Zustand" ist doch schon über 2 Jahre her und ganz sicher bin ich mir wirklich nicht mehr. Ich meine mich finster daran zu erinnern, dass da nicht sehr viel Platz war.... Kopfschütteln
GG
'69 ist zwischen der Firewall und dem Zündverteiler noch der Scheibenwischermotor. Wenn das '74 auch so ist, dann könnte der Platz ausreichen.
so aus der Erinnerung ist da noch gut Platz, sicher 5cm.
Notfalls fährst halt mit viel Frühzündung Feixen
Der Verteiler lässt sich aber auch umstöpseln, die Dose kannst du dann stehen haben wo du willst. Aber die Welle zum DZM wirds nicht so mögen.
Da sitzt doch schon ein HEI Verteiler drauf, also ohne mechanische Drehzahlmesswelle.
Das Baujahr ist aus dem Avatar nicht so ohne weiteres zu erkennen. 197?
Ok, da hab ich nicht aufgepasst.
Und du hast seinen ersten Satz nicht gelesen Bääh!
Zitat:also ohne mechanische Drehzahlmesswelle
Gibts aber auch mit der mechanischen Welle, aftermarket halt .
74er sollte noch mechanische Welle haben, oder ?
Nein.
'74 hat orginal noch einen Tach drive - Verteiler.
Habe meine umgebaut auf HEI Tach drive. Die Zündkabel habe ich schon entsprechend umgebaut. Der olle Tach drive-Anschluß stößt jetzt aber an der Ansaugspinne an, was man im Bild nicht sieht. Die Spinne müsste ich dann deshalb bearbeiten um genug Platz zum verdrehen zu haben.
Aber wenn's lvom Platz her ohnehin langt..... OK!
GG
Ach wegen des Avatars,.....
Ist eigentlich eine '74 C3 miit diversen Umbauten von anderen Baujahren - deshalb 197x !!!
GG
  Body Mount at Firewall tauschen Dranner74 6 7.040 12.08.2020, 07:19
Letzter Beitrag: Dranner74
  Vakuumdose Wiperdoor 1968 bis 72 AndyYpsilon 12 7.043 03.12.2016, 00:39
Letzter Beitrag: René K.
Smile Firewall lemmi2707 11 4.957 31.01.2016, 22:11
Letzter Beitrag: mbille
  Mist, Lima und Batterie neu Amp Anzeige im minus Harleytheo 68 24.548 30.08.2010, 00:00
  Amp-Meter in Volt-Meter umbauen=Geht das? derCowboy 22 12.163 09.06.2009, 15:38
Letzter Beitrag: STRUPPI
