Anlasser/Sicherung?
ich habe eben meine Anlasser gewechselt. Seitdem ist mir zwei mal die Sicherung rausgeknallt.
Einmal direkt nach dem Batterie anklemmen, dann habe ich die Sicherung gewechselt und alles war gut.
Nun habe ich den Wagen kurz abgestellt und wollte wieder losfahren ... wieder Peng. Sicherung draußen ...
Das war vor dem Anlassertausch nicht. Grübeln
Jemand eine Idee?
[Bild: 24417935hj.jpg]
Gruß Chris
Chris,
die von Dir rot markierte Sicherung ist für die Uhr / den Zigarettenanzünder und hat mit dem Anlasser nichts zu tun. Oder meinst Du diese Sicherung nich ? Grübeln
Gruss Uli Hallo-gruen
Doch die meine ich ... Wie kann sein das die plözlich durchbrennt?
Gruß Chris
Wenn Du kein defektes "Fremdgerät" an die Buchse vom Zigarettenanzünder angeschlossen hast, macht entweder die Uhr den Kurzschluss, oder das Kabel Uhr/Zigarettenanzünder ist defekt.
Kann natürlich Zufall sein, dass es nach dem Anlasserwechsel passiert ist. dumdidum
..oder ein loses Kabel, welches bei Erschütterungen Kontakt bekommt und den Kurzschluss auslöst. OK!
Hm, ok danke Leute. Ich werde dann mal nach Kabeln suchen gehen ...
Kurioserweise geht nun auch die Fußraumbeleuchtung so gar nicht mehr aus ...
Gruß Chris
BTW ... ich hatte nicht erwähnt das der komplette Wagen tot war. Also nicht angesprungen ist ...
Gruß Chris
Knopf vom Lichtschalter (aus Versehen) zu weit gegen den Uhrzeigersinn , also nach links gedreht ? Grübeln dumdidum
Ich dachte damit wird lediglich das Innenraumlicht gedimmt... !?
Kann man damit die Fussraumbeleuchtung einschalten???
Gruß Chris
Von welchem Bj. sprechen wir eigentlich ?
Zumindest bei den frühen Baujahren kann man die Instrumentenbeleuchtung damit dimmen und die Fussraumbeleuchtung dauerhaft einschalten.
Probier es einfach mal aus, den Drehschalter über eine kleine Raststufe hinaus zu drehen (nach links und wieder zurück). Zwinkern
  Problem mit Anlasser Amadeo 16 1.387 21.09.2025, 16:51
Letzter Beitrag: Amadeo
  Startprobleme 71er 454 / Anlasser dreht kaum Luckyman68 3 1.112 06.05.2025, 21:10
  Anlasser klackt – aber anders? Klause 5 1.942 26.07.2024, 15:30
Letzter Beitrag: Klause
  Anlasser shark69 6 3.154 22.10.2023, 13:35
Letzter Beitrag: shark69
  1977 Sicherung tkhein 4 2.445 21.05.2023, 20:41
Letzter Beitrag: tkhein
