Wisch-Wasch kein
Help,Help,
binnoch nicht solange dabei,bräuchte mal eure Hilfe,habe mir vor 2Monaten meine erste Corvette aus Amerika geholt,kenne mich leider noch nicht sogut aus mit diesem Mordsmässigen Spass-mobil.(C4 Bauj.88)
Meine Wisch-Wasch Düsen wollen nicht funktionieren,Wasser habe ich schon aufgefüllt.
Was kann ich tun?
Pancake
Ach habe noch was vergessen,
was ist auf einer 88 Vette serienmässig für eine Bereifung drauf,habe die Orginalen Felgen,
hinten mit 255/50 und vorne 225/60,glaube vorne sind falsche drauf oder?
Danke im vorraus
Versuche mal, mit einer kleinen Nähnadel von vorne in die Düsen zu stechen. Meist sind die nur verstopft vom Dreck der vergangenen Jahre.
Ist allerdings kein C4 spezifisches Problem, sondern betrifft jedes Auto.
Sind alle Schläuche angeschlossen?
und läuft die Pumpe wenn Du wischwaschen willst?
(Hörtest)
und....herzlich willkommen hier OK!
Patric
Schau mal hier unter 1988 wegen der Reifen:
C4
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
So genau habe ich noch nicht nach gsehen,finde leider auch keine Löcher im Scheibenwischer.Man hört auch kein Geräusch ,wenn man die Wisch Wasch Düsen betätigt.Pumpe defekt????????????
Weiß nicht genau wo die Pumpe bei der C4 sitzt,
evtl. mal bei geöffneter Haube hinhören. Wenn
die Pumpe nicht pumpt, ist die Pumpe hin oder
aber der Schalter; dann die Pumpe einfach mal
direkt mit Spannung versorgen.
Patric
Vielleicht mal die Sicherung prüfen, falls das noch nicht geschehen ist.
Holger
[Bild: klein-6357.jpg]
Leut Ihr seit spitze ,hier wird man ja schneller bedient als bem Händler
(UND AUCH BESSER)
Gruss Pancake
Yippi wider ein Problem weniger,jetzt weiss ich entlich was da für Gummis drauf kommen.Habe mir schon gedacht das vorne die falschen drauf sind.
Besten Dan an alle
Verregnete Grüsse aus Gütsel
Die Düsen sitzen ganz vorne am Wischerarm .
Da ist so ein kleines Loch und genau darunter ist die Düseneinheit (Sie ist wie ein Klipp befestigt).
Das Loch dient nur zur Fixierung der Düse
Die Pumpe ist unter dem Wasserbehälter und somit schlecht zugänglich aber wenn man an den "Kiemen" auf der rechten Seite horcht müsste man die Pumpe arbeiten hören .
Must Du zu Zweit machen oder lange Arme haben Großes Grinsen
Sicherungskasten is auch ein guter Vorschlag !
Grüsse Gotzilla
  neues TH700 aber kein Overdrive Schrauber 26 2.308 09.08.2025, 21:25
Letzter Beitrag: Schrauber
Question Endlich da aber.....Kein Start C4wannabe 42 11.125 12.08.2023, 19:59
Letzter Beitrag: C4wannabe
  C4 1988 startet nicht mehr - kein Sprit ............ corvette-mike 16 8.393 10.03.2022, 21:14
Letzter Beitrag: usc-driver
  1995 C4 kein Main und kein Auxiliary Kühlerlüfter Oliver_C4 6 4.613 04.03.2022, 19:52
Letzter Beitrag: Oliver_C4
  mit 2 Din Navi Einbau kein H - Kennzeichen ? Skinner 27 17.071 05.07.2021, 10:20
