Smallblock / Winter / Kühlerfrostschutz in Garage
Hi zusammen,
ich habe ein Auto mit Smallblock (aus Californien importiert) in der Garage stehen.
Kühler- und Heizungskühler Schläuche hatte ich schon mal von der Wasserpumpe getrennt.
Wegen der Minusgrade mache ich mir gerade Sorgen dass kein Kühlerfrostschutz im Motor ist und der Motor dadurch Schaden tragen könnte.
Was meint ihr? Hat das Wasser ggf. genug Platz sich auszudehnen?
Danke euch!
Mit Burnout Grüßen
Michael
Jumping Insel :glaskugel:
___________
[Bild: ycm.gif]
nein, es hat vermutlich nicht genug Platz
außerdem ist der Kühlmittelzusatz nicht nur als Frostschutz, sondern auch für andere Aufgaben beigemischt
Beispiel :
https://www.glysantin.de/produkte/classic.html
Ich frage mich, warum Du die Schläuche getrennt hast. Die Info, der Wagen kommt aus Kalifornien, hat damit sicher weniger zu tun...(?).
Autos werden grundsätzlich mit Frostschutz gefahren bzw. abgestellt. Auch in USA.
Auch wenn in USA Autos normalerweise mit Frostschutz gefahren werden, würde ich bei einem frisch importierten Auto prüfen, ob Frostschutz drin ist.
Natürlich ist das Risiko klein, dass gerade an deinem Auto irgend ein Depp nur Wasser in den Kühler geschüttet hat, weil er dachte dann es kühlt besser. Das ist ungefähr wie mit den Pferden, die vor die Apotheke kotzen.
Ich hatte den Kühler spülen wollen und daher die Anschlüsse gelöst.
Die Herkunft aus Kalifornien hatte ich nur genannt weil ich den Verdacht habe dass dort tendenziell kein Frostschutz in den Kühlkreislauf gegeben wird. (Auch wenn es nicht nur um Frost geht...)
Was mache ich um auf Nummer Sicher zu gehen? Frostschutz ins Intake fließen lassen? Würde sich das denn mit dem stehenden Wasser vermischen?
Mit Burnout Grüßen
Michael
___________
[Bild: ycm.gif]
am besten wäre es, alles abzulassen, zu spülen und anschließend mit fertig gemischtem Kühlmittel zu füllen
(und bis dahin eine Notheizung laufen lassen, sonst könnten die Frostschäden den Spaß an der kommenden Saison schnell vermiesen)
Kühler anschließen, Schläuche dran, die Hälfte Wasser ablassen, dann durch den Kühler das Glysantin einfüllen. Rechne mit 6 bis 7 Litern um ein Verhältnis von 1 zu 1 zu bekommen.
Motor starten und eine Minute laufen lassen.
Den grünen oder den blauen Frostschutz nehmen, nicht den orangenen von GM. Der ist für neuere Motoren.
Ok, zusätzliche Info - Der Motor läuft bisher nicht.
Und abgelassen ist das Wasser ja quasi schon so weit wie es abläuft wenn man den Kühler wegmacht.
Das Problem ist ja quasi das noch im Motorblock verbleibende Kühlmittel / Wasser.
Mit Burnout Grüßen
Michael
___________
[Bild: ycm.gif]
Wenn du soweit schon bist drehe L und R die Stopfen aus dem Block und gut ists
Gruß Wolfgang
 Das Gehirn ist übringens keine Seife, es wird nicht weniger wenn man es benutzt. Großes Grinsen
Danke Wolfgang-Das ist das was ich gesucht habe.
Mit Burnout Grüßen
Michael
___________
[Bild: ycm.gif]
  Suche Werkstatt für 327 Smallblock mit MSD und neuem Edelbrock einstellen Christian-K 16 9.177 15.04.2023, 09:00
Letzter Beitrag: Stutenandi
  kühlerfrostschutz night-fly1 18 11.067 21.04.2021, 15:18
Letzter Beitrag: Trebor1961
  seit gestern C3 in der Garage XL-Andi 76 34.673 12.09.2020, 21:34
Letzter Beitrag: chillycheeese
  Empfehlung Schutzabdeckung Winter Mocse 8 8.221 08.09.2020, 16:29
Shocked Bevor es Winter wird.... Rolf D. 16 14.603 05.12.2019, 15:11
Letzter Beitrag: daabm
