Kabel zum Zündschloss
Moin,
nachdem meine C3 nicht mehr anspringt habe ich nach einiger Sucherei festgestellt das
der zum Zündschloss gehende Kabelbaum nicht in Ordnung ist. Da muss irgendwo das Kabel kaputt sein.
Weiss jemand wo ich diese Kabel komplett bekomme?
Ich habe nichts gefunden.
Danke und Grüsse
Dirk
[Bild: 27487609aj.jpg]
ruf mal bei corvette-BIEN oder MALBRUG an. die können dir vielleicht weiterhelfen.
gruß
einstein
Altern ist nichts für Feiglinge!
Hallo Dirk,
ist es das Kabel von der Batterie zum Zündschloß?
Da ist eine Sicherung eingebaut, die hat´s mir auch gerade gebraten beim überbrücken.
Mein Schrauber hat´s ausgetauscht.
Wo er das so schnell herbekommen hat, oder ob er es noch auf Lager hatte (hat über 150 Autos und einiges an Ersatzteilen auf Halde), weis ich allerdings nicht.
Der Bien hat sicher so was in seinem großen Lager!
Mfg. meStefan Teufelfeuer
[Bild: 21674529qu.jpg][Bild: 21674560vp.jpg][Bild: 21717258am.jpg]
Ok. Danke!
Das müsste das Mehrfachkabel
sein, welches dann im Mehrfachstecker
endet.
Wenn man die Lenksäule rein- bzw. rausschiebt
kommt teils kein Strom an der Zündspule an. Und
z.B. funktioniert der Blinker nicht mehr.
Ich werd das erstmal soweit auseinandernehmen
bis ich genau sehen kann wo es hackt.
Und mich dann bei dem Bien melden.
Grüße Dirk
Hallo-gruen Dirk,
keine Ahnung ob das bei deiner 69 auch so ist. Das Teil ist für die jüngeren Baujahre.
https://www.ebay.com/itm/Turn-Signal-Swi...Cv&vxp=mtr
Achim
Man sollte viel öfter die Finger in die Ohren stecken, die Augen zumachen und laut lalalalalalalala singen.
animierte C4
Hi Achim.
Danke!
Das Kabel ist es. Das such ich mir für mein
Baujahr.
Grüße Dirk
Ja sowas hat die 69er auch und es ist auch bei den üblichen Verdächtigen zu erhalten
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
Hallo-gruen
hier noch eine Adresse:
https://corvettespecialty.com/c3-corvett...wiring?p=1
hat so ziemlich alles was so mit Leitungen zu tun hat. Preise sollte man natürlich vergleichen.
Achim
animierte C4
  Wo kommt dieses Kabel hin? MKWeyhe2 3 1.366 10.03.2025, 10:51
Letzter Beitrag: Daedalus
  1982: Schlauch zum Heater Water Control Valve Daedalus 3 1.369 09.03.2025, 15:15
  Braune Brühe - Rostschutz zum Frostschutz? C3-Fritz 21 5.099 26.10.2024, 01:05
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Alle Kabel Erneuern DIY - Vorüberlegungen DieFox 56 26.113 15.08.2024, 21:40
Letzter Beitrag: Franz13
  Identifizierungshilfe Kabel Spritzwand Anyo 17 4.659 02.06.2024, 19:11
Letzter Beitrag: daabm
