Themen: 10
NRW
Ich bin jetzt über 30 Jahre Schaltwagen gefahren, habe also nicht wirklich Erfahrung mit einem Automatikgetriebe. Ich beim Stöbern im Netz, auch außerhalb des Forums aber nicht wirklich fündig geworden.
Die Wahlstufen als solches erschliessen sich meiner Logig nach folgendermassen:
P - Parkmodus
N - Leerlauf
R - Rückwärts
1 - Getriebe verweilt nur im ersten Gang,
2 - Es werden nur die ersten beiden Gänge genutzt ( also maximal bis Gang 2 ) ?
3 - Gangnutzung bis maximal Dritten Gang ?
D - alle Gänge werden durchgeschaltet.
Etwas unklar ist mir die Funktion beim Starten bzw. Motorabstellen. Von meinem Verständnis her kann ich den Motor entweder in der P oder in der N Stellung starten und auch abstellen. Im Netz kursieren Meinungen das das Starten und Motorabstellen nur in der P Stellung vollzogen werden sollte da es sonst zu einem erhöhten Verschleiss oder Defekt kommen könnte. Was ist wenn der Motor aus Versehen in der D Stellung abgestellt wird ?
Ich denke hier sind mit Sicherheit Getriebeexperten die etwas Licht ins Dunkel bringen können.
Gruß aus Köln
Juergen
Themen: 12
Wiesbaden
Baureihe:
C5 Convertible
Baujahr,Farbe:
silber
Hallo Jürgen,
Mit Deiner Auflistung hast Du recht, so funktioniert die Automatik. Ich bin zwar kein Getriebeexperte, aber ich kann Dir sagen, dass Du den Motor in jeder Schaltstufe abstellen kannst. Einzig das Zündschloss ist so blockiert, dass Du den Zündschlüssel nur in Stellung "P" herausbekommst.
Starten kannst Du nur in Stellung "P" und "N" in Verbindung mit Betätigung des Bremspedals. Du kannst also nichts falsch machen.
Einzig ich weiß nicht ob diese Funktionen noch aufrecht erhalten bleiben, wenn der Bypass am Zündschloss verbaut wurde. Den habe ich nämlich nicht und fahre noch mit der Originalfunktion.
Ob Du den Bypass verbaut hast merkst Du, wenn das Lenkrad nach Abziehen des Zündschlüssels nicht gesperrt ist.
Viele Grüße, Achim
Objects in mirror are loser...
Themen: 16
Neu-Ulm/Offenhausen
Baureihe:
C5-Convertible
Baujahr,Farbe:
2002 tripleBlack
Kennzeichen:
NU-WZ 8 .
Baureihe (2):
C3-Convertible
Baujahr,Farbe (2):
1971 tripleBlack
Kennzeichen (2):
NU-WZ 9H
Baureihe (3) :
C7 GS Convertible
Baujahr,Farbe (3) :
2019 tripleBlack
Kennzeichen (3) :
NU WZ 7
ich fahre seit Jahrzehnten Autos mit Automatik.
Aber auch Auto´s mit Schaltgetriebe.
was soll sein, wenn das Auto im Modus D abgestellt wird/Motor aus (geht)??? -- Nichts besonderes, schließlich kannst du es ja auch bei Schaltgetrieben so machen.
-wenn man ab und an Automatik fährt, ergeben sich die von dir gefürchteten Probleme gar nicht. Man geht ganz automatisch in die richtigen Schaltstellungen. Einzig dass man die meisten Automatikfahrzeuge nur mit Position P (evtl. N) starten kann und zum Schalten auf der Bremse stehen muss ist gegenüber einem Schaltfahrzeug anderst und kann zu Verwirrungen führen (da bekommen einige den Motor nicht wieder an und wenn die dann nicht auf der Bremse stehen, können die den Wählhebel nicht verstellen......)
Bei einem Automatik-Auto ist eigentlich nur wichtig, dass es einigermassen Hubraum hat bzw. die Automatik (Getriebeübersetzungen.....) auf den Motor abgestimmt ist.
Hochdrehende Motoren sind meiner Meinung nach nur sehr bedingt für Automatik geeignet, es sollte bei Automatikgetrieben bereits von unten rum Drehmoment vorhanden sein (ist natürlich eine subjektive Einstellung)
Bei guten Automatikgetrieben will der Fahrer auch gar nicht in die manuellen Fahrstufen wechseln. Diese sind eigentlich nur für spezielle Situationen (wie z.B. mit Anhänger Pässe hochfahren etc) da.
Für Rennstrecken (da bin ich nie) kann ich mir ein Schaltauto besser vorstellen. Das war´s aber auch schon. Das fahren in der Stadt und selbst auf Landstraßen und Autobahnen ist viel entspannter, wenn man aufs Gas geht, wird der passende Gang evtl. durch Kickdown eingelegt.
Fehler durch Verschalten und Kupplungsverschleiß durch Personen, die nicht schalten können, ist passe`.
Andererseits ist der linke Fuß nicht mit der Kupplung beschäftigt und hier bedarf es natürlich den gesunden Menschenverstand: nie mit dem linken Fuß bremsen, am besten den Fuß zur Seite legen oder anziehen.
In der Praxis ist es ganz einfach: wie Fahrradfahren: wenn man es einmal gelernt hat, kann man es.......
(und dann wieder Schaltfahrzeug ist ganz ganz ganz ganz selten ein Problem. Man schaltet selber dann wieder automatisch, sollte man vergessen zu kuppeln, merkt man es dann schon.......)
Werner
wer niemals Brot im Bette aß......weiß nicht wie Krümmel piksen........und ist die ganze Nacht hungrig..
Themen: 10
NRW
Dank Euch für die Antwort.
@Achim
Bypass am Lenkrad ? Meinst du die Lenkradsperre ? Wenn ich den Zündschlüssel abziehe und das Lenkrad ein Stück bewege, dann rastet die Lenkradsperre bei mir ein.
Gruß aus Köln
Juergen
Themen: 12
Wiesbaden
Baureihe:
C5 Convertible
Baujahr,Farbe:
silber
Hallo Jürgen,
dann hast Du keinen Bypass und es funktioniert wie beschrieben.
Man kann den Wählhebel auch ohne Motorlauf bewegen, da passiert nichts. Mir erschließt sich nur nicht warum man das machen sollte, außer z.B. Wenn man das Fahrzeug in der Werkstatt rangieren muss.
Da Du den Schlüssel ja nur in P herausbekommst steigst Du ja auch wieder so ein. Bin mal gespannt.
Gruß, Achim
