Automatikgetriebe bei unterschiedlichen Bj identisch ????
Smile
Hallo Zwinkern,
kann mir jemand sagen, ob die Automatikgetriebe der einzelnen Bj identisch sind Frage
Oder hat sich da im Laufe der C5-Laufzeit etwas verändert Frage
Dank & Gruß
Thorsten animierte C4
Hallo ICE-T
Meines Wissens sind die alle gleich.
Der einzige Uterschied ist das die 97er 98er irgendwas vom ABS dort hinten montiert haben,was ab 99 dann schon vorne im Motorraum sitzt.
Das macht aber keinen unterschied weil man diese Halterung umschrauben kann,vom alten Getriebe.
Grüsse
outmen
Was die "Eingeweide" betrifft, wird man sicherlich einiges
Jahr für Jahr optimiert haben. Äußerlich sticht auf jeden
Fall ins Auge, das bei neueren Getrieben die Kontrollschraube
für den Ölstand nicht mehr da ist, wo sie bis 1999 noch
war.
Stevie
die Getriebe können mit kleinen Abweichungen im Zeitpunkt der Schaltpunkte weitgehend identisch.Die Kontrollschraube bezieht sich aufs Differential,auch diese können trotz mehrerer Updates untereinander verbaut werden.Habe in einer 97er ein 2001er Diff verbaut auf ein 2000er Getriebe
Hallo zusammen !
Sind die Schaltzeiten und Schaltpunkte nicht +/- innerhalb bestimmter Drehzahlbänder und Zeiten programmierbar ? Ich glaube stark sowas in der Richtung mal gehört zu haben.
Freundliche Grüße vom automatischen Erwin aus A
Man kann ein Auto nicht behandeln wie einen Menschen - ein Auto braucht Liebe .... (Walter Röhrl)
[Bild: osc17epps.gif] ... freischaffender Getriebetöter & Motorkiller ....
Zitat:Die Kontrollschraube bezieht sich aufs Differential
Das Diff. hat eine Kontrollschraube, schon klar. Aber auch das Getriebe
bei meiner 99er verfügt über eine Kontrollschaube für das ATF Öl,
habe den Füllstand neulich mal nach Service Manual Angaben geprüft.
Zitat:Sind die Schaltzeiten und Schaltpunkte nicht +/- innerhalb bestimmter Drehzahlbänder und Zeiten programmierbar ?
Ja genau,Punkte und Drücke (also Härte) des Schaltvorganges sind im PCM gespeichert,
und lassen sich in einem gewissen Rahmen durch umprogrammieren verändern.
Stevie
Hallo, wollte keinen neuen Thread aufmachen...Mein Automatikgetriebe gibt langsam den Geist auf. Nun habe ich eine Frage, mein Bauj. ist 2001, jetzt habe ich ein Automatikgetriebe aus 2003 an der Hand, könnte man dies auch verbauen? Rein mechanisch scheint wohl alles gleich zu sein, aber wie sieht es mit den Steuergeräten PCM bzw. VCM aus? Muss da was umprogrammiert, oder besser umgebaut werden?
LG
Fraenky
Die sind identisch und können untereinander getauscht werden.Die Adaptionswerte sind bei der C5 im Motorsteuergerät gespeichert.Also braucht man nichts umprogrammieren.
Lieber Molle,
danke für die schnelle Reaktion und Info....
LG
Fraenky
  Unterschiede bei 3.42 Differential bei der C5 hai38 5 4.375 14.12.2024, 11:32
Letzter Beitrag: Torch Red
  Automatikgetriebe ausgetauscht , schaltet nicht vernünftig goldbaer 19 16.854 31.03.2023, 12:36
Letzter Beitrag: CustosOnLinux
  Ölmessstab für Automatikgetriebe - wo ist der ? c5power 2 4.967 23.09.2021, 09:59
Letzter Beitrag: c5power
  Automatikgetriebe hat den 3. und 4.Gang aufgegeben corvette1994 8 9.905 08.07.2021, 15:25
Letzter Beitrag: Legend32
  C5 Automatikgetriebe kein dritter & vierter Gang mehr renkoelk 3 5.875 23.05.2016, 18:11
Letzter Beitrag: Camaro WS6
