Pendeln unter Last
Denke das wird in deinem Fall die Reifensache sein!Berichte mal wenn du die neuen draufgezogen hast. Zwinkern
Hansi
Wegen dem unruhigen Geradeauslauf bei hohen Geschwindigkeiten habe ich von einem Ferrarifachmann erfahren, dass gewisse Fahrzeuge von ihnen empfindlich auf verschieden alte Reifen an Vorder- und Hinterachse reagieren. Dies könnte durchaus auch eine Rolle spielen.
Frage: Welche Werte hast du bei der Achsgeometrie bei der Z06 einstellen lassen.
BeniZei
Also Reifen sind gleich alt. die Einstellwerte sind die leicht modifizierten hie raus dem Forum,
Die haben bislang prima funktioniert..
Das Ding pendelt neuerdings nur auf Zug im 5 Gang ab ca.270 und nur an der Hinterachse..
Mal sehen wenn die Reifen getauscht sind..
gruss
5XL
Hi, hab das selbe Problem.
Hast du schon eine Lösung?
Dave
Wohin fährst du ?" "Egal,Hauptsache ich bin als erster da"
Reifen neu, Spur und Sturz nochmal
woander einstellen lassen dann war
es weg.
Dein "versetzen" ist aber was anderes
als mein "Pendeln" würde aber auch
erst mal zu Spueinstellen raten..
5XL
kann mir jemand sagen wieviel spur und sturz das fahrzeug haben sollte? würde das gerne schnell nachmessen.
  Öldruck LS7 unter Volllast C6SuperchargedZR1 4 3.580 15.05.2022, 13:13
Letzter Beitrag: florianp
  z06 Drehzahl fällt beim fahren nicht unter 1500 nach Kopftausch 0815^ 13 23.706 10.06.2019, 18:28
Letzter Beitrag: 0815^
Star Das passiert unter Eurer C6! Blade Z06 71 24.749 04.03.2012, 17:44
Letzter Beitrag: V8-Star
  Borla Stinger unter C6 Z06 clubmeissen 7 6.096 10.07.2011, 14:22
Letzter Beitrag: Leonie
Sad von 10-299 in unter 30 Sek. TIKT-Performance 67 17.565 22.08.2009, 20:56
Letzter Beitrag: Brenner
