Pendeln unter Last
Dear all,
ich hatte heute ab 275Km/H im 5ten Gang beim weiterbeschleunigen ab 275 HUD ein extremes Pendeln
an der Hinterachse.
Nur unter Last und nicht im 6ten Gang-was ist das nun wieder?
5XL
Gute Frage, kenne ich von meiner nicht bewusst . Muss ich mal selbst testen
Die meisten Menschen sind unbestechlich. Manche nehmen nicht einmal Vernunft an.
Guten Tag,
Kontrollier unbedingt die Kugelgelenke der Spurstangen an der Hinterachse. Diese dürfen kein Spiel haben und müssen nach jedem harten Einsatz geschmiert werden. Selbstverständlich muss alles festgezogen sein. Eventuell Geometrie kontrollieren lassen. Bei zu viel Vorspur an der Hinterachse wird die Z06 bei hoher Geschwindigkeit unruhig.
Guss BeniZei
bei meiner GS war eine vermurkste Achsvermessung und Einstellung die Ursache dieser Erscheinung.
Mit erprobten Werten einstellen lassen und alles was wieder gut.
Also prüfen und vermessen lassen.
Udo
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Danke für die Tips! Werde mal Kugelköpfe und Sturz und Spur kontrollieren
lassen!
Was mir bei Sturz und Spur nicht einleuchtet: Warum pendelt es nur wenn die Karre
auf Zug unter Geschwindigkeitszuwachs im 5ten aber nicht wenn in den 6ten geschaltet
wird?
Spricht m.E. für was loses/ausgeschlagenes nicht einfach für Sturz/Spur..
Werde berichten
5XL
Guten Tag 5 XL,
Unter Last verändert sich auch die Vorspur ganz wenig, vorallem wenn einige Gelenke gummigelagert sind. Grund: durch die Vortriebskraft wird die HA nach vorne gedrückt und die Vorspur wird grösser. Die Vortriebskraft hängt vom momentanen Drehmoment an der HA ab.
BeniZei
Wollte nur kurz berichten:
Alles vermessen, war alles i.O.
Nirgends Spiel in Aufhängungen usw.
0.5 Atü zu geringer Luftdruck hinten links; aufgefüllt nochmal probiert und festgestellt das
der Mist identisch vohanden ist.
Werde jetzt die Reifen tauschen..
Nettes Wochenende
5XL
Welche Refen fährst Du denn?
Michelin runflats glaube Supercup oder so, 19 und 20 Zoll- ich schau mal die Tage..
Reifenhändler hat schon bestellt, eigentlich noch gut profilliert, mir fällt nix anderes ein was man noch so
versuchen kann. Eilt nicht hab andere Autos.
5XL
Gummilager in den Querlenkern...
  Öldruck LS7 unter Volllast C6SuperchargedZR1 4 5.975 15.05.2022, 15:13
Letzter Beitrag: florianp
  z06 Drehzahl fällt beim fahren nicht unter 1500 nach Kopftausch 0815^ 13 26.743 10.06.2019, 20:28
Letzter Beitrag: 0815^
Star Das passiert unter Eurer C6! Blade Z06 71 34.445 04.03.2012, 19:44
Letzter Beitrag: V8-Star
  Borla Stinger unter C6 Z06 clubmeissen 7 8.391 10.07.2011, 16:22
Letzter Beitrag: Leonie
Sad von 10-299 in unter 30 Sek. TIKT-Performance 67 28.602 22.08.2009, 22:56
Letzter Beitrag: Brenner
