Dichtmasse für Kopfschrauben
ich habe mittlerweile einige Threads durchgelesen, in denen es unter anderem über die Dichtmasse für das Gewinde der Zylinderkopfschrauben geht. In meinen WHBs steht nur "Dichtmasse". Ich würde zu Gewindesicherung mittelfest von Loctite tendieren. Einige verwenden aber RTV (Silikon) - ich nehme an so etwas wie Dirko grau zum Beispiel. Ich verwende das normalerweise nur zum Abdichten von Gehäusedichtflächen, ähnlich wie Teroson Fluid D oder Hylomar (blau).
Die einfache Frage wäre: Gibt es eine eindeutige Vorgabe, welche Art von Dichtmasse hier verwendet werden soll?
Fritz
Hallo Fritz,
du brauchst eine Dichtmasse gegen das Kühlwasser, da die Schrauben im Kühlwasserkreislauf sind. wasserfestes harz oder ähnliches wäre gut.
Lothar
Zitat:Original von fost
ich habe mittlerweile einige Threads durchgelesen, in denen es unter anderem über die Dichtmasse für das Gewinde der Zylinderkopfschrauben geht. In meinen WHBs steht nur "Dichtmasse". Ich würde zu Gewindesicherung mittelfest von Loctite tendieren. Fritz
Hallo Fritz
Loctite dichtet nicht, das ist eine reine Schraubensicherung.
Grüsse
Manu & Mike
C4 geht auch  OK!
Ist definitiv keine eindeutiige Vorgabe , aber ich habe immer dieses benutzt.
Reiner
aufgrund meiner jahrelangen guten Erfahrungen mit diesem Produkt würde ich Dir folgendes empfehlen :
https://www.elring.de/fileadmin/Dateiabl...eutsch.pdf
In meiner Literatur war eine spezielle Dichtmasse vorgegeben, und zu dieser gab es dann auch eine leicht geänderte Drehmoment-Angabe... was ja auch einleuchtend ist, da ein Fluid im Gewinde den abgelesenen Drehmoment (die Gewindereibung ändert sich ja) verändert.
Ich habe damals eine spezielle Dichtmasse von ARP verwendet...SIEHE HIER.
Auf dieser Seite ist ein link, der dann auch die Drehmoment-Angaben für Bolzen mit dieser Dichtmasse enthält.
Gruss,
  alte Dichtmasse entfernen - aber wie ? gkarvader 7 5.008 31.08.2014, 19:52
Letzter Beitrag: sihui
  Froststopfen mit oder ohne Dichtmasse einsetzen? Günther-C3 12 13.111 18.05.2013, 02:07
Letzter Beitrag: derCowboy
  Wasseraustritt an den Kopfschrauben Stegs 13 8.511 25.05.2006, 21:13
  Dichtmasse auf Kopfdichtungen Franz 14 12.552 02.06.2004, 01:08
Letzter Beitrag: Olly
