alte Dichtmasse entfernen - aber wie ?
habe unter der Windschutzscheibe bei den Scheibenwischern alte Dichtmasse aus Amiland drin, die porös ist und ihren Zweck eher nicht mehr erfüllt.
Hätte die gerne los.
Leider ist das Zeug sehr hartnäckig - links teilweise noch etwas weich mit weißem Innenleben - fast wie Gummi. Rechts hart wie Beton und mit Schraubenzieher, Meissel, Messer und sonstigen Werkzeugen kaum herauszubrechen. Aceton und ähnliches auch schon probiert - wird nicht besser. Bevor ich jetzt noch was kaputt mache - hier die Frage - gibt es da ne bessere Idee als das Zeug mm für mm zu entfernen ?
Da picr grad net tut - mal so:
(die dunkleren Stellen sind nur wg. meinen Lösungsversuchen feucht - normal hellgrau)
Bilder von dem Zeug
Reiner
[Bild: car_1Z87L8S410498SM53937236590e5.jpg]
Wenns Bitumen/Unterbodenschutz zeugs ist,dann mit Heisluftfön "anwärmen" und Spachtelmesser rausscherben.
Das zeugs an den Wischerhalterungen geht mit Rundburste und einen Bohrmaschine mit Geduld weg.
Danke für den Tipp - hab das meiste weg - so ein Mistzeug...
dabei ein grünes Kabel ausgegraben das nicht angeschlossen war - für was ist das gut ? wo führt das auf der anderen Seite hin ?
[Bild: 19372739lf.jpg]
[Bild: 19372740eg.jpg]
Das ist kein Kabel sondern eine schwarz-grüne Vakuumleitung, diese geht von deiner Heizungssteuerung zu einer Klappe in der Nähe des rechten Kickpanels (durch das Laubgitter im Scheibenwischerkasten) und steuert die Umluft im Klimaanlagenbetrieb. Näheres findest du hier.
Gruß, Sigi
Danke - da war ich ja voll auf dem Holzweg, hab mich noch gewundert, dass das eigentlich recht flexibel ist.
Da muss ich mal schauen ob ich die Klappe für den Stecker finde - hatte schon diverse pdf s und Handbücher durch, aber die meisten Zeichnungen sind dann doch recht schematisch und weniger optisch ;-) - wenn ich aber nun weiß nach was ich suchen muss, wird es denke ich besser
Edit: - und ja, ich glaub ich habs gefunden - so korrekt ?
wie merke ich ob es funktioniert oder eben nicht ?
Wenn du die Klimaanlage auf MAX AC stellst wird die Luft aus dem Innenraum gekühlt statt der Außenluft.
Stellst du Klima wieder auf NORM AC geht die Klappe wieder in den Außenluftbetrieb.
Du hörst das relativ deutlich an einem veränderten Innenraumlüftergeräusch .... einfach mal zwischen NORM und MAX AC hin- und herschalten (einige Sekunden warten, das funktioniert über Vakuum und das Öffnen und Schließen der Klappe dauert eine Weile).
Auf dem Bild kann ich leider nicht erkennen was du bezüglich "korrekt" meinst. Der grün-schwarze Vakuumschlauch geht von deiner Heizungssteuerung in der Mittelkonsole in Richtung hinteres Handschuhfach oberhalb des Wärmetauschers über die Spritzwand in den Motorraum und von dort wieder nach innen in den Scheibenwischerkasten und von dort über das Laubgitter an die besagte Klappe, die oberhalb des Kickpanel sitzt (mehr oder weniger im Kotflügel versteckt).
Gruß, Sigi
das Bild zeigt die Klappe im Kotflügel - oberhalb Kickpanel - unter dem Laubgitter - hier von unten den Stecker eingesteckt in so einen MiniMetallrohr. Da es schon beim reinstecken leicht gezischt hat, denke ich dass es passt. Leider ist überall dieses Dichtmaterial reingeschmiert worden, auch in den Kotflügel runter - und dicht ist es trotzdem nicht weil total porös - keine Ahnung was die sich dabei gedacht haben - auf der anderen Seite ist das Zeug nicht und alles sieht gut aus.
Werde bei passendem Wetter mal ne Runde drehen und testen (grad ist eher Weltungergangswetter - da will ich nicht raus und in der Garage hält man es bei laufendem Motor nicht aus ;-)).
Danke für die genaue Beschreibung
... hier von unten den Stecker eingesteckt in so einen MiniMetallrohr.
Ahhh, alles klar. Ja, das sollte exakt so passen.
Viel Erfolg, Gruß, Sigi
  Schläuche für Heizung entfernen. M3tzl3r 34 5.960 06.09.2025, 08:06
Letzter Beitrag: Grauwe
  Wie entstehen solch absurde Wertgutachten? C3-Fritz 27 4.487 27.04.2025, 22:57
  Wie Funktioniert die Lenksäulenarretierung Wittgensteiner 31 4.321 04.04.2025, 21:47
Letzter Beitrag: NIGHTRIDER
  Wie viel Diffslip? lasertus 6 1.925 13.10.2024, 19:02
Letzter Beitrag: kalle1
  TüV OK, aber... Pacer 9 2.948 14.09.2024, 11:48
Letzter Beitrag: Mikelonia
