Voltanzeige spinnt ???
Hallo liebe Gemeinde
Heute ist mir aufgefallen das die voltanzeige ab und zu 12 Volt dann springt die auf fast 14 Volt und dann ist die wieder auf 11 Volt. Alles beim fahren.
War is den da defekt ??.
Oder hab ich nie drauf geachtet das das so ist .
Auto hat 99000 km.
Danke für eure Antworten
Ist eine C6 Bj. 2007
naja, mag sein das der Regler nicht mehr richtig tut. Bei mir steht sie solange der Motor laeuft zw. 13 und 14 V.
Mit nem einfachn Multimeter sollte sich aber das ueberpruefen lassen, z.b. einfach am Zigarettenanzuender die Spannung messen.
Das sollte dieselben Spruenge machen.
Ich gehe von nem fehlerhaften Ladesystem aus (Lichtmaschine, Regler)
Gruss Uwe
Information für Allergiker: Der obige Text könnte Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten.
[Bild: attachment.php?thumbnail=142433]
Das Problem hatte ich letztes Jahr an meiner C5.
Fehler war, dass der Pluspol am Anlasser lose war. Hier bekommt die LIMA den Erregerstrom her.
Mfg Ralf
Und bitte GENERELL nicht davon ausgehen, dass die ANZEIGE spinnt, sondern davon ausgehen, dass das, was da angezeigt wird, tatsächlich einen Fehler hat!
Da gab es vor ein paar Jahrzehnten mal einen Zwischenfall in einem AKW, als ein Ingenieur einige Zeit lang an der Anzeige für eine Gefahrensituation herumgeschraubt hat, weil er überhaupt nicht daran dachte, dass die Anzeige einen Störfall anzeigen konnte, wofür sie ja gemacht war...
Zum Glück ist der zu erwartende Fallout beim Zusammenbruch der Aggregate bei der Corvette als unbedenklich einzustufen Feixen
Vielen Dank für die Infos .
Werde nämlich erst mal das einfache machen die Spannung messen und dann den Pluspol an dem Anlasser checken
Bei einer Fahrt eben war mal 13,4 und dann mal wieder 11,0
Naja vielleicht doch Lichtmaschine ??
Ich beobachte mal.
Und danke für die Antworten und wenn ihr noch Tipps habt. Danke
Thomas aus Mannheim
Der ist gut sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Ich finde das sehr bedenklich, wenn meine Vette einen Fallout hat! Dann bekomm ich einen Anfall!
Würde auch sagen, loses Kabel.
In mein Hubraum geht mehr als in Dein Wischwasserbehälter!
Etwa so, nicht wahr?
https://www.youtube.com/watch?v=dcGcGfJbrxw
Ingo
Für jede schwierige, komplexe und herausfordernde Frage gibt es mindestens eine klare, einfache, leicht verständliche und falsche Antwort.
  Heiz/Klima Bedienteil Spinnt manchmal Tomhart 13 4.842 09.03.2025, 14:27
Letzter Beitrag: Tomhart
  Corvette C6 spinnt plötzlich:( Mcpd-125 20 9.512 19.04.2023, 15:46
  Fahertürschloss spinnt FelixAC 9 21.084 02.07.2019, 08:10
  Technik spinnt total -- Hilfeee!! Saschac6 23 13.723 03.07.2018, 18:30
Letzter Beitrag: Phönix
  Bitte um Hilfe - mein Headup spinnt Petrus 4 4.579 18.06.2018, 16:06
