Hooker Reverse Flow in Deutschland eingetragen?
gibt es in Deutschland eine (reale) Chance, Hooker Pipes mit Reverse Flow Mufflers
eingetragen zu bekommen? Soweit ich weiss ist wohl der Austrittswinkel auf der Beifahrerseite
ein Problem ?!?
Habe meine 68er 327/300 derzeit noch in USA stehen und bin am rätseln ob ich die Hookers gleich dort lasse
und auf original zurückrüste .... was natürlich mächtig schade wäre.
Das Fzg. hat derzeit die Glasspacks verbaut und ich würde mir einen ReverseFlow kit dranbauen (lassen) oder eben nicht ...
Ansonsten ist das Fzg weitestgehend original....
Markus
In Deutschland muß bei Side Pipes der rechte Kanal um 45 Grad nach unten gedreht werden. So zumindest die Verordnung, die aber bei jedem TÜV anders gehandhabt bzw. ausgelegt wird.
Reverse Flow Einsätze haben nichts mit der Richtung der Austrittsöffnung des Rohrs zu tun. Sind ja nur die Einsätze zur Regulierung der Lautstärke bzw. des Rückstaus.
Sidepipes sind nur für Proleten
https://www.youtube.com/watch?v=q4WikUnZx7s
Das mit den Inserts der Hooker ist klar.
Ich denke nur dass mit den Glasspacks eine Abnahme gar nicht möglich ist (-> Lautstärke),
daher die Idee mit den Reverseflows.
Können die Auslässe gedreht werden oder benutzt ihr dann die zusätzlichen Hooker Endrohrstücke (Part # 11338HKR)?
Markus
Kann gedreht werden. Versuche es erst mal mit den Dämpfern die verbaut sind. Jeder Tüv entscheidet da anders.
Wenn die Dinger dran sind ist es oftmals einfacher die direkt eingetragen zu bekommen. Bei einer nachträglichen Legalisierung stellen die sich machmal komisch an.
Man kann die Rohre bis zu einem gewissen Grad drehen. Montier die einfach wie vorgesehen und dreh die für den TÜV leicht runter.
Je nach TÜV musst du halt die leiseren Einsätze in Reserve haben.
Die Auslässe der HOOKERs kann man so nicht drehen.
Dazu müssen die angeschweissten Halterungen verbogen werden bzw abgeschnitten werden und
neu angeschweisst werden.
Ich habe dafür 2 Sätze Rohre. Einmal für TÜV, einmal für fahren.
Ich würde für den TÜV besonders zur Erstanmeldung alle möglichen Gesetze einhalten, wie das 45 Grad verdrehen des Auaganges an der rechten Seite, die leisen reverse flow Einsätze usw.
Sowenig wie möglich Angriffspunkte geben wäre meine Deviese.
HOOKER ähnliche KUSTOMS Sidepipes gab es 68/69 über den GM Counter zu kaufen und wurden an Rennvetten montiert. Dazu gibt es Literatur, so dass man die HOOKERs als zeitgenössiges Tuning handhaben kann.
mfG. Günther
kennt ihr die Hooker Endrohrstücke (Part # 11338HKR).
Das sind 4in abgewinkelte Endrohre mit 12in Länge.
Ich dachte schon dran, die Pipes zu kürzen und dann die Endrohrstücke aufzuschrauben ...
oder eben einen zweiten Satz Rohre (und dann mit den Reverse flow einsätzen und den Endstücken) für den TÜV ...
Markus
Du machst dir einfach ein Blechstück als Adapter für die Rahmebefestigung, damit du die rechte Seite nach unten drehen kannst für den TÜV. Nach dem TÜV drehst du das Rohr wieder hoch und schraubst es an den originalen Punkten wieder an.
Nix sägen, nix schweissen, einfach nur schrauben. Wird blöd aussehen, vielleicht denkt er sich seinen Teil, aber dagegen sagen kann er nix.
Meine Pipes lassen sich ein paar Grad in der Aufhängung drehen.
Keine 45, aber der Wille ist zu sehen dumdidum
  Versandkosten USA nach Deutschland K.H. 14 9.848 13.05.2023, 21:44
Letzter Beitrag: 78er_pace
  Suche Sidepipes Cover für Hooker carlito 4 5.299 23.12.2022, 10:03
  Hooker Headers vom Camaro kompatibel? Dutch-C3 2 4.100 07.04.2021, 10:00
Letzter Beitrag: Dutch-C3
  HOOKER side pipe Dämpfer von Classic CHambered Exhaust ? Wesch 32 29.249 08.03.2021, 21:04
  db(A) Dezibel Phone in den Papieren eingetragen jeepfürst 64 95.532 23.06.2020, 10:21
Letzter Beitrag: xlh59
