HOOKER side pipe Dämpfer von Classic CHambered Exhaust ?
Hat jemand diese Dämpfer schon verbaut ?
https://www.classicchambered.com/classic...#corvettes
Ich tendiere dazu, die Part # 25VP-IN zu bestellen.
Sind wohl ähnlich den HOOKER max flow glasspacks, aber mit tieferem Ton.
Sind allerdings auch genau doppelt so teuer.
Was ist das Dämpferprinziep von Chambered versus Resonator ?
Also nicht !
Habe die nun bestellt , kommen Ende Februar rüber , ein Arbeitskolege wird die mitbringen.
Sollen etwas eliser sein als die HOOKER Maxflows und dumpfer klingen.
Bin mal gespannt. Muss ja etwas nachgeben, da meine bessere Hälfte ja neuerdings mitfährt, was sie bis vor 2 Jahren kaum bis garnicht gemacht hat.
Hi Günther,
auf das Ergebnis bin ich gespannt.
Mit Burnout Grüßen
Michael
Jumping Insel :glaskugel:
___________
[Bild: ycm.gif]
So sehen die innen aus:
Und so von aussen
Fotos sind geliehen von nem US Forum Kolegen, der mich auf dieses Produkt aufmerksam machte.
Vom optischen Eindruck her scheinen die deutlich wertiger zu sein als die Hooker Dämpfer.
Schildere mal ihr deine Eindrücke wenn du sie bekommen hast.
Gruß Thomas
- Brandner Kaspar
Na wertiger würde ich nicht sagen. Die Hooker sind aus richtig dickem Material hergestellt und ordentlich verschweißt. Sind auch sehr schwer die Dinger.
Aber die hier sehen wesentlich aufwändiger konstruiert aus.
So, habe die Dinger hier liegen.
Der Kolege hat die mitgebracht . Der Zoll wollte davon nichts wissen.
Also 330 US$ Totalkosten.
Die sind recht schwer und haben keine Stauscheiben. Man sieht also durch.
Ob die nun leiser sind als meine jetzigen Dämpfer, die 2 Stauscheiben haben, aber kein Dämpfermaterial, wird sich bald rausstellen.
Am Wochenende wenns mal ein paar Stunden trocken sein sollte, werde ich mal die alten Pipes aufnehmen, dann die neuen Dämpfer verbauen und dasgleiche nochmal checken.
Bin echt gespannt, ob die 330 US$ sich gelohnt haben oder eher ein REinfall waren.
Günther, der Zoll hätte sich wahrscheinlich nur dann für die Dinger interessiert
wenn etwas drin gewesen dumdidum Zwinkern sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Hallo-gruenRonald
[Bild: 12130184at.gif]
Salu Günther
Falls du kannst, halt ein Mikro dran bei der Probefahrt!!
Gruss, Martin
  Befestigungsschrauben und Gummis Koni Classic 777Max 4 2.937 31.10.2025, 08:22
Letzter Beitrag: 777Max
  Side gills ? Wesch 3 2.998 16.05.2025, 07:55
Letzter Beitrag: Grauwe
  69er Original Side Pipe Cover stingray427 26 14.240 26.03.2025, 18:33
Letzter Beitrag: Vette-LR
  Hilfe bei Differential Side Yokes Maxxx74 1 4.294 21.02.2023, 16:15
Letzter Beitrag: kp
  Sidepipes: wie bekomme ich festgegammelte Dämpfer raus? weltzer 7 7.567 07.02.2023, 00:07
