Problem mit der Cross Fire Injektion
Liebe Corvette Community,
ich habe vor kurzem eine C 3 Bj. 1982 gekauft.
Leider läuft sie seit Tagen nicht mehr richtig. Es werden Unmengen Benzin eingespritzt, sodass sie regelmäßig absäuft.
Ich habe die Hauptunterdruckdose (Vacuum Kanister) gewechselt (die alte hatte einen Haarriss) und einen neuen MAP-Sensor eingebaut. Das Schätzchen läuft immer noch wie ein Sack Muscheln und verbraucht ca. 30 l / 100 km.
Wenn ich an dem MAP-Sensor ein Vacuum erzeuge (mit Bremsenenlüfter) fährt das Auto einigermaßen, verbraucht aber immer noch Benzin jenseits von gut und böse.
Leider bin ich nicht der Superschrauber, sprich nur gefährliches Halbwissen, und suche daher jemanden, der mir ggf. auch praktisch helfen kann.
Kennt jemand eine Person oder Werkstatt in der Nähe von Meerbusch bei Düsseldorf, der sich mit der Cross Fire Injektion auskennt.
Oder hat jemand einen Tipp, was ich selbst noch probieren könnte?
Vielen Dank.
Hallo Martin,
Über die Crossfire findest du hier viele Beiträge!
Die meisten beginnen damit :......bist Du im Bestitz des GM Shop Manuals?
Ohne dieses wird es schwierig an Zündung und Einspritzung mal drauf los zu schrauben.
Mit diesem ist es dem versierten Laien möglich die Crossfire zu justieren.
Kein UNterdruck bei Leerlauf---- Leck suchen
Viel zu viel Sprit im Leerlauf ist immer gerne mit dem Temperatur Sensor verbunden.
Bleib am Ball, das wird schon!
Alex
Hallo, nicht verzweifeln alex rat befolgen.
Aber!! Wenn du Sie bis eingestellt hast, fahre Sie regelmässig, seither läuft meine auch runder !!
Vette® Gruss an alle Vette Verrückten Hallo-gruen
82er sticky im .com-Forum oder Jörg in Euskirchen.
Gruß, Alex
[Bild: 42645267ea.jpg]
[Bild: 42645268ql.jpg]
Würde mal das Leerlaufventil IAC Valve überprüfen. Mal rausschrauben und schauen ob evtl.
Ein Fremdkörper das Ventil nicht richtig schließen last.
Stefan
Jeder schließt von sich auf andere und berücksichtigt nicht, das es auch anständige Menschen gibt.
  Problem mit Anlasser Amadeo 16 1.234 21.09.2025, 16:51
Letzter Beitrag: Amadeo
  Problem mit der Hupe TheDriver79 21 5.990 24.08.2025, 00:19
Letzter Beitrag: Morpheus747
  79er L82 Problem thomas-ush 3 1.731 01.08.2024, 20:38
Letzter Beitrag: thomas-ush
  Seltsames Problem am Blinker/Bremslicht/Abblendlicht d4xtr3m3 10 4.714 03.06.2024, 20:02
Letzter Beitrag: CorviC3
  81er 350er Sidepipe-Problem Tom_Saarland 18 7.269 30.03.2024, 11:47
Letzter Beitrag: tronitec
