PCV Schlauch Holley
Smile
Hilfe!!
Wer kann mir helfen?
Habe in meiner C3 einen Holley Vergaser 600cfm - 8105b mit
Edelbrock Spinne und Edelbrock Luftfilter.
Auf dem Ventildeckel der Beifahrerseite sitzt ein Schlauch der in den Luftfilter geht.
Auf dem Ventildeckel der Fahrerseite sitzt kein PCV Schlauch, sondern ein Breather.
Bei forcierter Fahrweise drückt nun etwas Öl oben aus beiden Ventildeckeln wo der
Breather eingesteckt, und der Luftfilter Schlauch am Ventildeckel angeschlossen ist.
Wie ich gelesen habe, wäre es besser anstelle des Breather, einen sogenannten PCV
Schlauch direkt an den Vergaser zu montieren, dann würde kein Öl mehr austreten.
Ist das richtig ?
Habe hier ein Foto eingestellt vom Vergaser. Alle Anschlüsse sind eigentlich besetzt.
Einzig vorne etwas seitlich sind noch zwei schwarze kleine Plastikhütchen.
Wird dort der PCV Schlauch am größeren Plastikhütchen angeschlossen?
Finde bei Holley dazu keinerlei Info.
Vielen lieben Dank.
LadyC3
ja dort könnte man durchaus den PCV anschließen aber auch Unterdruck für den BKV abgreifen.
Vielen lieben Dank !
LadyC3
  Erfahrungen zum Holley 650CFM Vergaser 4175 Spread Bore Quadrajet™ Style Ingolf996 27 3.322 01.10.2023, 13:44
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Holley Problem - Motor geht in ungünstigsten Situationen aus rookie_71 25 5.101 01.06.2022, 06:33
Letzter Beitrag: rookie_71
  Schlauch am Vergaser 79 Corvette Tom79 1 1.477 28.05.2022, 17:12
Letzter Beitrag: Abe Simpson
  81er C3 AIR Schlauch fehlt - Auswirkungen? oll-doll 8 3.014 07.02.2022, 19:56
Letzter Beitrag: oll-doll
  Vacuum Schlauch Verbindung abgebrochen Tom79 9 2.797 22.12.2021, 12:52
Letzter Beitrag: Tom79
