Themen: 5
Baureihe: c3
Baujahr,Farbe: 1972 Miglia Red
Kennzeichen: KRU-BB72-H
Baureihe (2): 2013 60 anniversary 427
Baujahr,Farbe (2): c6
Kennzeichen (2): kru-c6
Baureihe (3) : Cadillac xt5
Baujahr,Farbe (3) : 2018 Black
Kennzeichen (3) : KRU-XT5
Hallo.
kann jemand mir sagen welche kleinere düsen mann in diese Holley Vergaser einbauen kann so das diese doch noch gut lauft und etwas weniger sprit braucht.
Spritverbrauch momentan beim normales fahren ca 30l/100km.
Grüße Jef
Themen: 80
Baureihe: C 3
Baujahr,Farbe: 69er daytona yellow
es wäre vermutlich ein guter Anfang, wenn Du den Motor beschreiben würdest, auf dem der Vergaser laufen soll
aber vermutlich wird es zumindest ein 454er sein müssen bei dem Vergaser
na gut, wenn ich nicht so schnell fahren darf, wie ich gerne möchte, entgeht dem Finanzminister eben einiges an Mineralölsteuer .... selber schuld
Themen: 68
Baujahr,Farbe (2): MB GLK 250 CDI 4Matic
Genau das ist mir auch durch den Kopf gegangen Stocki. Wenn da ein SB verbaut ist, dann wäre ein 600er ausreichend und würde sicher weniger Sprit schlucken.
Die Frage ist aber wirklich, welcher Motor unter der Haube steckt.
Grüsse
Manu & Mike
C4 geht auch
Themen: 5
Baureihe: c3
hey,
is ein 454 BB BJ 1972
Jef
Themen: 25
Baujahr,Farbe: BJ 75, Farbe rot
eine OFFTOPIC Frage dazu.
Die originalen QJET Vergaser haben in der Regel auch 750 cfm und teilweise sogar mehr. Mein originaler zumindest sitzt auch auf meinem SB und verbraucht wesetnlich weniger, wie kommt das zustande?
Rosty
Themen: 68
Rosty
Wie viel weniger braucht denn dein 750er auf dem SB oder besser gesagt, was verbraucht deiner?
Wenn du unter 15 Liter kommst, dann erwäge ich meinen 600er wegzuschmeissen.
Grüsse
Manu & Mike
C4 geht auch
Themen: 80
Baureihe: C 3
soviel (oder sowenig) ich das Quadrajetsystem verstanden habe, wird der Treibstoff beim QJ effizienter dosiert, wenn die Einstellung passt
Speziell die kleineren Primaries sind im Teillastbereich ökonomischer
Themen: 25
Rosty
Also bei originaler Bedüsung und wenn ich der Meilenanzeige glauben kann dann im Schnitt zwischen 16 - 19 l/100km. Laut herrschender Meinung sind die Qjets in der Regel die besseren Vergaser was Leistung und Verbrauch angeht, deswegen hab ich alles daran getan den originalen neu aufzubauen statt mir einfach einen anderen Hersteller zu suchen.
Rosty
Themen: 45
Baureihe: C2
Baujahr,Farbe: 1964 Ermine White
Kennzeichen: OHV-CO 64 H
ich denke das kann Dir keiner so genau sagen, was Du für Düsen einbauen musst. Da musst Du eventuell ein bißchen rumprobieren. Ich muss bei meinem auch ran.
In einem Holley-Buch stand drin, dass man im Abstand von 2 Düsengrößen solange runter gehen soll, bis das Fahrzeug nicht mehr sauber beschleunigt. Und irgendwas von Stoppen der Beschleunigungszeiten (wenn man keinen Rollenprüfstand zur Hand hat), um die beste Düsengröße zu finden. Aber das ist jetzt nur ganz Grob gesprochen, weil da auch viel über Sekundärstufe, Beschleunigerpumpe usw. drin steht. Eine Wissenschaft für sich anscheinend. Ich kann ja mal berichten, wie es funktioniert hat, falls ich meinen Motor nicht himmel damit.
Ich habe übrigens einen 850er drauf (aber überarbeiteter Motor) und der läuft definitiv zu fett. Habe gerade die Düsen bekommen und werde jetzt mal ein wenig rumprobieren.
Daniel
C2 1964 Ermine White SBC/ C3 1972 Ontario Orange BBC (EX)/ Camaro 1967 RS/SS 383Stroker Hugger-Orange(EX)/ Buick Riviera Boattail 1973 (EX)
Themen: 68
Rosty
Mein 600er Edelbrock braucht auf meinem SM mit 290PS von 14- .. Liter
Ich behalte doch meinen Edelbrock, puh nochmal Glück gehabt.
Es ist immer eine Einstellsache, daher wollten wir ja wissen welcher Motor verbaut ist. Auch ein falsch eingestellter Vergaser kann mehr Sprit brauchen, ein Überdimensionierter der dann noch falsch eingestellt ist, na dann prost.
Grüsse
Manu & Mike
C4 geht auch
