Alarmanlage geht ständig an
Seit gestern habe ich folgendes Problem. Die Alarmanlage meiner C6 Z06 Jg. 2006 Euromodell geht ohne Grund ständig an. Ich kann Sie dann jeweils nicht mehr ausschalten. Das geht dann jeweils ca15min so. das Auto lässt sich öffnen und schliessen, es lässt sich auch starten, nur eben immer alles immer in begleitung der Alarmanlage. An was könnte das liegen und was mach ich da dagegen?
Grüsse Marc
Wenn der Lärm aus dem Kofferraum kommt dann kannst du diese Sirene einfach abklemmen bzw. ausbauen. Ist auf der linken Seite versteckt beim Radhaus zu finden. Der Akku in der Sirene läuft aus und beschädigt die Elektronik, damit kommt es zu Fehlfunktionen. Für den "normalen" Alarm wird die Hupe benutzt.
Vielen dank für den Tipp, dann werde ich dies so machen.
  Batterie wechseln / Alarmanlage Schorle 27 22.060 27.10.2024, 18:26
Letzter Beitrag: FelixAC
  Rien ne va plus - nichts geht mehr zuendler 31 6.795 25.07.2024, 17:17
  Lambdasonde Fehler geht nicht weg P0050 & P0155 Gigi Becali 26 4.543 27.09.2023, 23:10
Letzter Beitrag: Gigi Becali
  Alarmanlage komplett deaktivieren Lady in Red 12 3.061 26.06.2023, 13:55
Letzter Beitrag: Bert_33
  Switchback Tagfahrlicht / Binker ständig defekt Mcpd-125 1 1.873 27.11.2022, 11:06
