Rear Spring
Hallo zusammen
Kann mir jemand sagen wie diese Feder zusammengebaut werden muss? Ist die Distanz (Aluteil) oder oder unten? Musste die Feder sehr nach oben drücken, damit ich den Stabi überhaupt montieren konnte, daher dachte ich es könnte ja auch sein dass die ganze Feder um diese Breite nach oben muss?
Besten Dank für eure Hilfe
Gruss reno72
Hallo Reno
kann man an evtl. vorhandenen Abdrücken respektive Verfärbungen
im Aluteil nicht mehr nachvollziehen wo dessen ursprüngliche Einbauort war?
(ich fotografiere generell vor dem Zerlegen)
Raimund
mens agitat molem - oder ein V8
[Bild: 24765907sg.jpg]
Warum hast du das BIld kopfüber gepostet ? Leigt der Wagen auf dem Dach ?
Das Distanzstück kommt normalerweise so wies montiert ist, also zwischen Feder und Achse.
Original gehört da ja eine Stahlblattfeder rein, die eben um das Distanzstück dicker ist .
mfG. Günther
Hier mal mein Distanzstück
[Bild: 21877810pj.jpg]
Hier nochmals die Bilder richtig rum. Wagen steht natürlich nicht auf dem Dach. Sorry;-)
und noch eines....
Zitat:Hier nochmals die Bilder richtig rum
Haha, das Bild steht aber immer noch kopfueber.
Das 2te Bild scheint aber OK zu sein, auch Federeinbaumaessig.
Neue Plastikfedern sind bekannt dafuer, sehr vorgespannt zu sein und dadurch auch den Wagen sehr hoch stehen zu lassen, wodurch dann laengere Bolzen montiert werden muessen, die dann gegebenenfalls am Felgenrand des Rades scheuern.
Man kann die Federn auch als "low arc " bestellen, wodurch die viel besser passen.
mfG. Günther
  Rear Spring Hanger Kit Amadeo 9 4.037 10.03.2026, 17:06
Letzter Beitrag: Amadeo
  Bezugsquelle Mono Leaf spring 777Max 6 3.753 10.09.2025, 18:03
Letzter Beitrag: olaf 1965
  REAR OUTER BUMPER BRACE Rod. C3-Micha 0 2.878 21.05.2023, 13:00
Letzter Beitrag: C3-Micha
  Verkauf Rear Vent Drain Hose Shld C3 / C2 Rupert 0 3.225 26.01.2023, 11:17
Letzter Beitrag: Rupert
  rear roof panel demontieren SHADE 6 6.699 24.05.2022, 00:06
Letzter Beitrag: SHADE
