rear roof panel demontieren
Die Frage ist mir schon fast ein wenig peinlich…
Wie demontiert man die rear roof panels?
Ich habe alle sichtbaren Schrauben, sowie das rear window lock / latch bezel entfernt.
Trotzdem hängen die Panel an einer Ecke irgendwie fest.
Wenn ich das panel ein wenig nach unten ziehe erkenne ich in dieser Ecke eine art Lasche.
Müsste das center roof panel vorher entfernt werden?
Das erste Foto ist mit der markierten Ecke von aussen
Das zweite Foto von Innen
Patrick
Ja
Jörg
Da sind noch 2 Schrauben drunter.( Bin jedenfalls stark der Meinung, ist aber auch schon ein paar Jahre her, dass ich das auseinander hatte)
Edit. Hab mir eben noch mal Fotos bei zip angeschaut. Da sehe ich keine Schraublöcher die abgedeckt werden.....
So, war jetzt eben noch mal in die Garage gegangen und habe mir einen ausgebautes Center roof panel angeschaut. In dem sind die abgedeckten Löcher!!!
Sorry, ich nehme also alles zurück und behaupte das Gegenteil.
Das Center roof Panel muss dranbleiben.
Schon doof, wenn das Gedächtnis nicht mehr so gut ist.
Leider habe ich kein ausgebautes rear roof Panel rumliegen...
Am Center roof panel sind hinten links und rechts zwei "Ohren" dran. Kann gut sein, dass da der blechbügel den man auf deinem Foto sieht untergeschoben wird. Ich hatte auf jeden Fall beim Zerlegen nicht solche Probleme.
Vielleicht einfach mal beherzt dran ziehen.
Oder besser abwarten, ob jemand einen vernünftigeren Tipp hat.
Hier das einzige rear roof panel für Chrom bumper, dass ich auf ebay.com gefunden habe. Da sind keine Blechlaschen dran.
https://www.ebay.de/itm/265170440832?mkc...media=COPY
Jörg
Hallo Jörg
Besten Dank für deine Hilfe.
Ich habe es mal mit ein wenig mehr Gewalt probiert, aber auch so hatte ich keinen Erfolg.
Bei dem von Dir verlinkten panel scheint in diesem Bereich ein Schraubenloch zu sein. Bei meinem 69er panel ist das definitiv nicht der Fall. Ich lass das Teil wohl besser dran, bevor ich noch einen Schaden verursache.
Patrick
Hallo Patrick
Hier noch mal ein paar Fotos von meinen 71er Center roof Panel.
[Bild: 43649908ok.jpg]
[Bild: 43649911sd.jpg]
[Bild: 43649925jw.jpg]
[Bild: 43649926dp.jpg]
Vielleicht hilft dir das ja doch irgendwie weiter.
Jörg
Edit. In einem deiner anderen threads hattest du ja geschrieben, dass die roof panels im vorderen Bereich verklebt sind. Eventuell hat ja jemand im hinteren Bereich auch nachträglich etwas verklebt.
Ich hatte bei mir vor einigen Jahren jedenfalls null Probleme das alles auseinander zu bauen.
Bin mir aber ziemlich sicher, dass das an meinem Wagen vorher auch schon mal auseinander gebaut war.
Das muss natürlich nicht unbedingt was heißen, aber bei Corvette America sind die Bestellnummern für die Rear Roof Panels von 69 bis 72 identisch.
Hi Jörg
Nochmals besten Dank für deine Angaben und die Fotos!
Ja, es könnte natürlich auch eine weitere Bastelei eines Vorbesitzers sein.
So langsam habe ich die Nase gestrichen voll, von unliebsamen Überraschungen.
Deshalb habe ich mich dazu entschlossen, die Panels doch nicht zu entfernen.
Patrick
  REAR OUTER BUMPER BRACE Rod. C3-Micha 0 1.538 21.05.2023, 13:00
Letzter Beitrag: C3-Micha
  Verkauf Rear Vent Drain Hose Shld C3 / C2 Rupert 0 1.985 26.01.2023, 11:17
Letzter Beitrag: Rupert
  Tür: Lower Access Panel C3-Micha 4 3.405 26.12.2022, 14:33
  C3 1978 Dachhimmel T-top panel ben766310 0 2.203 27.10.2022, 14:13
Letzter Beitrag: ben766310
Question Farbaufbereitung Innenraum (door panel) MZeibig 14 10.206 30.07.2022, 17:21
Letzter Beitrag: corvette
