Themen: 14
Bad Segeberg
Baureihe:
C3 454
Baujahr,Farbe:
72
Kennzeichen:
SE-CO72H
nach meiner heutigen Spritztour ist mir ein Benzinfleck auf der Ansaugbrücke aufgefallen. So wie es aussieht tritt es am Übergang zum Vergaser aus.
Da ich Montag sowieso einen Termin bei Beckbye Racing habe, werde ich das gleich prüfen lassen. Ich nehme allerdings an, dass die Dichtung zw. Vergaser und Ansaugbrücke hinüber ist und ausgetauscht werden muss. Oder was denkt ihr?
Ist es gefährlich damit weiterzufahren? Mir wäre es ganz lieb, wenn der Wagen nicht bei der nächsten Spritztour brennt ;-)
Danke im Voraus!
Viele Grüße,
Nils
Themen: 25
Lünen
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
BJ 92 LT1, Farbe rot
moin,
würde alles einmal trocken wischen und im stand beim laufen lassen des motors, das versuchen nach zu verfolgen, wo es herkommt. zwischen ansaugbrücke und vergaserfuß eher unwahrscheinlich, wenn dann eine "etage" vom vergaser höher.
in jedem fall ist es besser nicht zu fahren und erstmal alles dicht bekommen.
grüße
rosty
Themen: 52
Baujahr,Farbe (2): C1
Die von dir verdächtigte Dichtung soll im Betrieb die Außenluft daran hindern, in den Ansaugtrakt hineinzukommen. Wenn dort was undicht ist, dann wird Luft hineingesaugt und nicht Benzin herausgedrückt.
Themen: 25
Lünen
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
könnte es evtl. daran liegen, dass der vergaser leicht überläuft? dann drück er den sprit an stellen raus, wo man es sich nicht vorstellen kann?
Themen: 21
Baureihe: c6 Z06
Baujahr,Farbe: 2009, blau
Kennzeichen: HN-CZ606
Das sieht mir eher nach Öl als nach Benzin aus. Wo und wie wird die Kurbelgehäuseentlüftung eingeleitet ?
Sportluftfilter mit geölter Patrone verbaut ? Wir sieht der Vergaser im oberen Bereich aus? Also einmal den Lufi abnehmen.
Vermutlich ist die Fussdichtung vom Vergaser nicht ölbestandig und die Brühe diffundiert da durch.
Wutzer
Themen: 311
Baureihe: C3 zz502
Ist da der Schlauch der Kurbelgehäuseentlüftung abgebrochen? Sieht zumindest so aus auf dem Foto.
Aber gut, du hast ja geschrieben dass es aus dem Vergaser kommt und nicht aus dem Schlauch der davor rumhängt.
Benzin gibt auch gelbe Flecken auf Alu, aber was da unten steht ist dunkel wie Öl.
Kann sich aber ja mit Ölresten dort vermischt haben, dass dort Öl steht habe ich schon bei vielen Motoren gesehen.
Jedenfalls Benzin kann rund um die Schwimmerkammer aus dem Vergaser laufen sowie bei defektem oder klemmenden Nadelventil kann der Vergaser gern überlaufen, sieht dann auch so aus.
Erstmal klären ob das wirklich Benzin ist.
Benzin verdampft übrigens nicht so schnell auf der Ansaugbrücke, wenn die Nadel klemmt und der Vergaser überläuft steht dann alles voll. Ist mir schon passiert.
Themen: 60
Könnte Sein, dass die Schwimmerventile Deines Holley-Vergasers verdreckt sind und daher die Schwimmerkammer überläuft.. schraub Sie mal raus, pußte durch und dann wieder rein und einstellen.
Gruss,
