Themen: 22
Werne
Baureihe:
C 6 LS2, Automatic
Baujahr,Farbe:
2005, silber
Baureihe (2):
1991 weiss
Baujahr,Farbe (2):
C4 ZR-1
Hallo Corvette Fans,
nach der Winterpause macht sich ab und zu mein Automatic Getriebe dahingehend unbeliebt, dass es sich aus der P-Stellung nicht verstellen lässt. Erst nach mehrmaligen Versuchen klappt es dann, kann aber nicht erkennen, warum das so ist. Batterie ist voll und der Anlasser dreht gut durch, Bremse natürlich getreten, ich weiss nicht, warum die Vette das plötzlich macht. Hat einer eine Idee, woran das liegen könnte? Auto ist von 2005, also LS 2 und hat 31 000 Km gelaufen.
Themen: 289
Eifelbursche aus Breinig
Baureihe:
C5 Z06
Baujahr,Farbe:
2003; weiß
Kennzeichen:
AC-ZO 6660
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928
Baureihe (3) :
Vito 3,0 Diesel
Baujahr,Farbe (3) :
2012 graumet
Kennzeichen (3) :
AC-ZO 600
Drück den Schalthebel zum entriegeln einfach nach vorne.
Dann hat der Microschalter Kontakt und der Hebel entriegelt!
Themen: 22
Werne
Baureihe:
C 6 LS2, Automatic
Baujahr,Farbe:
2005, silber
Baureihe (2):
1991 weiss
Baujahr,Farbe (2):
C4 ZR-1
Hallo Molle,
vielen Dank für die schnelle Antwort, das werde ich morgen probieren.
Themen: 3
Baureihe: C6 LS2
Baujahr,Farbe: BJ'05 Silber
Kennzeichen: FRI - XX
Hallo Frank,
das gleiche Problem habe ich auch.
Bei der letzten Begutachtung konnte ich so direkt nichts entdecken oder verbessern.
Um peinliche Momente zu vermeiden, nicht an Ampeln und Bahnübergängen abstellen...
Ist mir schon passiert... 404PS und kommst nicht vom Bahnübergang weg.
Am besten immer erst Zündung an und schauen ob die Vetti dir den Wahlhebel freigibt.
Die andere option ist, an den Hebel der von der Magnetspule gezogen wird, einen Draht befestigen, der im Innenfach zu liegen kommt. Dann kannst immer Manuell entriegeln.
grüße aus Friesland
Roman
grüße aus Friesland
Roman
