Automatic-Getriebe klemmt in der P-Stellung
Hallo Corvette Fans,
nach der Winterpause macht sich ab und zu mein Automatic Getriebe dahingehend unbeliebt, dass es sich aus der P-Stellung nicht verstellen lässt. Erst nach mehrmaligen Versuchen klappt es dann, kann aber nicht erkennen, warum das so ist. Batterie ist voll und der Anlasser dreht gut durch, Bremse natürlich getreten, ich weiss nicht, warum die Vette das plötzlich macht. Hat einer eine Idee, woran das liegen könnte? Auto ist von 2005, also LS 2 und hat 31 000 Km gelaufen.
Drück den Schalthebel zum entriegeln einfach nach vorne.
Dann hat der Microschalter Kontakt und der Hebel entriegelt!
Hallo Molle,
vielen Dank für die schnelle Antwort, das werde ich morgen probieren.
Hallo Frank,
das gleiche Problem habe ich auch.
Bei der letzten Begutachtung konnte ich so direkt nichts entdecken oder verbessern.
Um peinliche Momente zu vermeiden, nicht an Ampeln und Bahnübergängen abstellen... dumdidum
Ist mir schon passiert... 404PS und kommst nicht vom Bahnübergang weg. sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Am besten immer erst Zündung an und schauen ob die Vetti dir den Wahlhebel freigibt.
Die andere option ist, an den Hebel der von der Magnetspule gezogen wird, einen Draht befestigen, der im Innenfach zu liegen kommt. Dann kannst immer Manuell entriegeln.
grüße aus Friesland
Roman
grüße aus Friesland
Roman
  4 Gang Getriebe kaputt! Longy 9 4.812 16.05.2026, 09:15
Letzter Beitrag: traewll
  Was kostet der Austausch der Windschutzscheibe bei der C6 mit HUD? UncleRobb 77 83.317 25.11.2025, 14:14
  Ölstand Getriebe kontrollieren. Corvette L82 4 4.536 17.07.2024, 14:21
Letzter Beitrag: Corvette L82
  Corvette C6 LS3 Getriebe Synchronisation JoeyDu 15 11.903 25.12.2023, 15:23
  Felgen von der C7 auf der C6 Stollix 19 15.824 10.10.2023, 15:18
Letzter Beitrag: popeye
