Themen: 124
Baureihe (2): 2000, gelb
Baujahr,Farbe (2): C5
bei meiner C5 sind folgende Lampen ausgefallen:
rechtes Taillight hinten
die beiden rechten hinteren Schlußleuchten
die rechte Kennzeichenbeleuchtung.
Alles anderes funktioniert.
Ich finde keine Sicherung nur für den hinteren Bereich, und schon gar nicht getrennt nach links und rechts.
Weiß da jemand was?
Reiner
Themen: 74
Reiner, wenn keiner helfen kann schaue ich morgen früh ins eSi und schicke Dir den Schaltplan vom Heck.
Aber vorab kannst Du mal die Lampenkörper hinten rausschrauben und den Kabelbaum kontrollieren.
Vielleicht ist da was kaputt?
Der läuft unterm Auto weiter!
Themen: 124
Hi Thomas,
ich habe jetzt noch eine Info bekommen, dass es eine "inline fuse" für die rechte hintere Seite gibt.
Falls Du da etwas finden könntest was die Lokalität anbetriftft, das wäre super.
Reiner
Themen: 300
Eifelbursche aus Breinig
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928 H
Die sind rechts und links eigentlich nicht separat abgesichert.es gibt nur eine Zuleitung.
Themen: 300
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928 H
Alles braune stromführende und schwarze Masse Kabel
Themen: 74
Reiner:
rechte Seite:
Zitat:RH Inline License Plate Lamp Fuse
Rear Body Harness, Approximately 10.0 cm (4.0 in) From Breakout For RR Backup Lamp
linke Seite halt links vom Kennzeichen-Halter Durchbruch
Plan kommt sofort
Themen: 74
doch Werner, bei Export ist links und rechts separat abgesichert....
Bild:
wird zeitnah wieder vom Server gelöscht, also bitte kopieren
Themen: 124
Vielen Dank für die Infos, Männers.
Plan ist kopiert, jetzt weiss vielleicht auch noch jemand, was genau mit diesem "Breakout" gemeint ist, und wie ich da dran komme?
Reiner
Themen: 74
Reiner, schraub mal das Kennzeichen und dann den Halter weg, dann siehst den Breakout, sprich Durchbruch.
Ein sehr guter Zugang hinter den Bumper
Übrigens bei US und EU identisch....
Bild dazu:
