Tankanzeige ausgefallen
bei meiner C5 ist der Tank voll   .aber die Anzeige sagt : kein Benzin mehr drin.
weiss jemand welches relais defekt ist ??
Gib einfach mal Tankanzeige bei Suchen im Forum C5 ein.
TOPGUN
Fehlercode löschen! Dann springt die Tankanzeige wieder auf voll.
Außerdem hier die Suchfunktion nutzen, wo bestimmt das richtige bereits zu finden ist.
friedel
....evt. sollte  der Sensor im Tank gereinigt werden. TECHRON o.ä. hilft da....
no more mr nice guy !
Stimmt. Techron hilft. War bei mir ebenso. Allerdings muss das ganze eine bestimmte Zeit auch unter Strom sein.
Da hilft es einfach, das Fahrzeug regelmäßig ein wenig länger zu fahren.
Scheint hier allerdings nicht so wichtig zu sein, denn der Themenstarter hat seit 2 Wochen nicht mehr hier herein geschaut.
Friedel
Hallo Friedel,
hast Du denn noch eine Bezugsquelle für das Zeug ?
Gruß aus Bayern
Toni
Ich bin zu alt um jung zu sterben!
falls das mit der Tank anzeige zu sehr nervt kann man den Fehler auch dauerhft mit HPtuners rausproggen und die Tanknadel fällt nicht mehr auf leer
Kannst Du mal einen Screenshot einfügen wo das genau gemacht wird?
Techron Concentrate Plus - Injektor und Kraftstoffsystem Reiniger Benzin | eBay
(15.08.2024, 08:55)Peter.B schrieb: falls das mit der Tank anzeige zu sehr nervt kann man den Fehler auch dauerhft mit HPtuners rausproggen und die Tanknadel fällt nicht mehr auf leer
Wo wird das genau gemacht?
  Motor läuft nicht richtig Zylinder ausgefallen ? Christian C5 7 6.099 15.09.2023, 20:44
Letzter Beitrag: Christian C5
  Tankanzeige Frank T 70 52.591 13.06.2023, 08:20
  Beleuchtung teilweise ausgefallen skydancerxy 7 6.377 30.07.2022, 23:16
  Motor geht im Leerlauf aus - Tankanzeige defekt Darkgreenneon 27 23.351 21.09.2021, 20:24
Letzter Beitrag: Darkgreenneon
  Zündung - Tankanzeige 493C5 0 3.510 11.06.2021, 18:21
Letzter Beitrag: 493C5
