Beleuchtung teilweise ausgefallen
Hallo Corvettefreunde,
ich habe ein Problem mit der Beleuchtung meiner C5.
Wenn ich das Standlicht einschalte ist werder vorn noch hinten die Beleuchtung an. Schalte ich jetzt auf Abblendlicht sind vorn die Hauptscheinwerfer an hinten geht nichts.
Blinker funktionieren alle, Rückfahrscheinwerfer auch, ebenso das Bremslicht. Nebelschlußleucht, Nebelscheinwerfer und Nummerschildbeleuchtung sind ohne Funktion.
Was ich bis jetzt überprüft habe sind die Sicherungen und die Glühlampen, alles i.O.
Könnte das evtl. eine falsche Einstellung über den Bordcomputer sein? Weiß jemand Rat? Heulen
Arnold
US oder EU Modell?
So gekauft oder von jetzt auf gleich passiert?
Mit den Einstellungen hat das nichts zutun - das Standlicht ist nicht per Menü abschaltbar.
Hallo Thomas,
EU Model. Habe gerade mit dem Verkäufer gesprochen, bei Ihm hat es gestern noch funktioniert.
Also würde ich sagen von jetzt auf gleich.
Arnold
Arnold
Im Sicherungskasten im Fußraum Beifahrerseite mal die Sicherung (ich glaube 6) geprüft?
Könnte mir sonst kaum was vorstellen, geht von der Sicherung über den Schalter zum Sicherungskasten Motorraum ist dort aber nur durchgeklemmt.
Wo hast Du die Sicherungen überprüft, nur im Motorraum?
Im Fußraum Beifahrerseite ist auch noch ein Kasten, schau mal insbesondere die Sicherung #6 nach
EDIT: da war wer schneller...  dumdidum
Hallo vielen Dank schonmal,
ja habe beide Kästen überprüft. Werde mir die Sicherung Nr 6 nochmal durchprüfen und dan berichten.
schönen Wochenende
Arnold
Arnold
Hallo und guten abend,
hier ein kurzes Feetback zur Sicherung Nr.6 habe sie erneut durchgemessen und sie ist i.O. auch optisch scheint sie okay zu sein.
Habe sie aber trotzdem durch eine Neue ersetzt und was soll ich sagen, alle Lampen leuchten wieder.
Vielen Dank für den Tip.
Arnold
Danke für Dein Feedback  Prost!
  Tankanzeige ausgefallen 460517 9 3.513 07.10.2024, 14:08
Letzter Beitrag: CustosOnLinux
  Motor läuft nicht richtig Zylinder ausgefallen ? Christian C5 7 3.428 15.09.2023, 20:44
Letzter Beitrag: Christian C5
  Nochmal Thema Beleuchtung skydancerxy 25 10.414 19.08.2022, 10:52
  Standlicht komplett ausgefallen (vorne und hinten) + Instrumentenbeleuchtung Eiky 4 4.779 18.09.2020, 23:37
Letzter Beitrag: Eiky
  Innenraum Beleuchtung Birnenwechsel stumpjumper76 0 2.862 28.08.2019, 12:38
