Fehlercode c4 lt1 richtig auslesen
mit der Suchfunktion habe ich mich schon schlauch gemacht...aber irgendwie stehe ich noch auf dem Schlauch.
Ich habe bei meinem ALDL den PIN A und G überbrückt und die Fehler ausgelsen. Als Fehler wird im Modul 9 dann H83 angezeigt.
Was mir nicht klar was der Fehler bedeutet. In der Tabelle ( c4 kauf) hier im Forum finde ich die Bezeichung nicht....oder habe ich was übersehen.
Danke für Eure Hilfe
Gert
schau mal hier: https://www.corvetteforum.de/userfiles/h...es_LT1.pdf
Hallo Andreas,
danke, die Tabelle kenn ich. Aber wie kann ich aus dieser Tabelle meinen Fehler H83 finden.
Gert
H83 bedeuted "low brake fluid"
Ist ein historischer Fehler, d.h. wenn er nach dem Löschen nicht mehr auftritt, ist alles ok.
Reiner
Hallo Reiner,
danke für die Info. Dann werde ich die Fehler löschen und schauen was passiert. Aber wo steht das, was H83 bedeutet ?
Gert
Das steht im Netz. Ich habe mir mal die Arbeit gemacht zu googeln King
Hier zum Beispiel
Ok, danke. Ich dachte es gibt irgendwo eine Liste.
83 steht in der Liste und das H ist wie schon geschrieben historic.
https://tech.corvettecentral.com/2011/01...ble-codes/
Switi67
Moutainbike Bremse ade. Movit rein Teufelfeuer
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 16 7.087 22.06.2025, 18:55
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  Hupe ersetzt '92 LT1 - jetzt krächzt es... C4-Bordeaux 10 2.779 07.05.2025, 13:09
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  1992 LT1 Optispark Wechsel BaggiC4 20 10.872 28.04.2025, 23:57
Letzter Beitrag: BaggiC4
  Lüfter springen nicht an. 95 lt1 Langer 15 3.724 19.04.2025, 12:27
Letzter Beitrag: Langer
  C4 lt1 einige Probleme. Langer 4 2.208 27.12.2024, 00:35
Letzter Beitrag: Pfälzer73
