Anfahren im 2ten Gang Automatik
Hallo Zusammen, im Handbuch habe ich nun gelesen, dass man auch im 2 ten Gang mit der Automatik anfahren kann.
Ich habe dies jetzt auch ein paarmal probiert um muss sagen, dass es ein sehr angenehmes anfahrgefühl und anfahrgeräusch ist.
Ich mach keine Blitzstarts an der Ampel, sondern nur sanftes anfahren
Geht natürlich nur wenn man den Schaltwählhebel auf 2 stellt.
Mach das jemand hier im Forum schon länger.
Danke und Bester
Frank Gruß aus Bayreuth
Worin liegt hier der Sinn Frage
Sepp
Sepp
Gott bastelte am 8. Tag den Ferrari, bemerkte seine Fehler und erschuf am 9. Tag die Corvette!
Welchen Vorteil sollte das denn bringen?
Außer mehr Handarbeit und vielleicht Verschleiß !?
Edit: Sepp war schneller
Martin
Stufe 2 bedeutet doch nur, dass das Getriebe nicht in 3 oder 4 schaltet.
Anfahren tust Du doch trotzdem in 1.
Oder hab ich das falsch verstanden? Grübeln
Lebe! Hier! Heute! Jetzt!!!
Es schaltet dann auch bei Kickdown nicht in den ersten zurück
Hast du schon richtig verstanden so. wenn man den Wählhebel auf 2 stellt sind nur die oberen Gänge gesperrt.
So ist das normalerweise bei jedem Automatik Getriebe.
Grüße Goldi   Feixen
Es sei denn, du kannst manuell schalten. Geht bei der C5 aber nicht.
Bei meiner Fehlfarbe kann ich auch im 2. anfahren, aber nur im Schaltmodus.
Hat Vorteile bei rutschigem Untergrund.
Stimmt beim VW Bus geht das auch, aber das ist ein DSG Getriebe.
Grüße Goldi   Feixen
Bei der C5 ist es so, wie der Threadersteller geschrieben hat. Bei AT auf 2 wird im 2. Gang angefahren und dieser auch gehalten, d.h. es wird auch nicht in den 1. zurückgeschaltet. Zitat aus dem user manual: "If you manually select SECOND (2) when you start the vehicle, the transmission will drive (and stay) in second gear."
Ach ja, wieder was gelernt.
Muß ich mal ausprobieren.
Gruß, Martin Hallo-gruen
  Motor starten und Gang einlegen ok, aber beim Gas geben geht Motor aus! seneka1 25 3.817 15.09.2025, 21:43
Letzter Beitrag: seneka1
  Automatik Gangwahl etc. Convertible99 7 959 21.08.2025, 21:26
Letzter Beitrag: flashy
  Borg Warner 6 Gang wie T56 in C5? c6schleicher 2 887 28.07.2025, 21:02
Letzter Beitrag: c6schleicher
  C5 - Automatik - Schaltverhalten programmieren SmartyMarty 26 15.006 19.07.2025, 07:43
  Kupplungswechsel 6 Gang Schalter pandas11 14 2.560 03.07.2025, 22:59
Letzter Beitrag: Pfälzer73
