C5 - Automatik - Schaltverhalten programmieren
Es gibt hier unzählige Treads über das C5 Automatikgetriebe. Ich habe fast alles gelesen aber dennoch sind noch ein paar Fragen offen.
Ich bin mit dem Schaltverhalten der Automatik nicht ganz zufrieden. Bei Vollast bzw. starker Beschleunigung werden die Gänge schön schnell und direkt eingelegt. Perfekt. Beim cruisen sind die Schaltvorgänge sehr komfortabel und verschliffen. Auch gut.
Aber beim Fahren im mittleren Lastbereich, vorwiegend auf der Landstraße, schaltet die Automatik etwas unmotiviert, kann sich nicht so recht für einen Gang entscheiden und hängt teilweise zu lange im Wandler fest für meinen Geschmack. Die Folge ist zu viel und zu oft Wandlerschlupf. Mir wäre es also lieber, wenn die Wandlerüberbrückung schneller und öfter greifen würde.
Nun habe ich hier gelernt, dass es die Möglichkeit gibt, die Steuerung neu zu programmieren. Das interessiert mich. Folgende Dinge sind mir aber noch nicht ganz klar:
- Ist es überhaupt möglich, nur diese Parameter zu verändern und anzupassen?
- Wirkt sich die Änderung der Steuerung nachteilig auf die Haltbarkeit des Getriebes aus?
- Wer bietet diese Umprogrammierung an und was kostet es ca.?
- Wer hat sein Getriebe bereits modifizieren lassen und wie sind die Erfahrungen?
Bin gespannt auf eure Antworten und wünsche ein sonniges Wochenende allerseits.
Martin
Zitat:Aber beim Fahren im mittleren Lastbereich, vorwiegend auf der Landstraße, schaltet die Automatik etwas unmotiviert, kann sich nicht so recht für einen Gang entscheiden und hängt teilweise zu lange im Wandler fest für meinen Geschmack. Die Folge ist zu viel und zu oft Wandlerschlupf. Mir wäre es also lieber, wenn die Wandlerüberbrückung schneller und öfter greifen würde.
Im Zustand des "Wandlerschlupfs", wie du es nennst, hast du doch die Drehmomentüberhöhung des Wandlers. Ok, der Motor mag in dem Moment so klingen, als käme er nicht richtig in Fahrt, aber das täuscht wohl. Bist du sicher, dass du darauf verzichten willst? Frage
Aber wie dem auch sei, hier gibt es einige Spezialisten die ihr A4-Getriebe umprogrammiert haben und dir sicher weiterhelfen können. Idee
Gruß, Robert Hallo-gruen
Frage Es ist doch eher umgekehrt.
Wenn die Wandlerüberbrückungskupplung greift hängt der Antrieb "direkt" ohne Wndlerschlupf am Motor. Du hast dabei ein direkteres und spontaneres Anschrechen bei dem jede Gaspedaländerung in unmittelbaren vortrieb geht. Ohne Überbrückungskupplung hast Du dies noch nicht und es verpufft Energie in die zunächst steigende Motordrehzahl.
Es gibt diverse Parameter zur Lock up Kupplung. Welche dies genau sind kann ich mir erst heute abend im HP-Tuners ansehen.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
der TILL oder WERNER (nähe Köln )kann dir deine Schaltvorgänge anpassen,ruf ihn mal an.
Er hat meine Schaltvorgange auch angepasst sowohl die Schalthärte als auch die Drehzahlanpassung.
..ich bin nicht Doof dumdidum ..ich denke nur anders Yeeah!
Ralph
Dieser Meinung bin ich auch. Ich hätte eben gerne, dass die Überbrückung öfter und in allen Gängen greift. Eben so wie im 4. Gang bei entsprechender Geschwindigkeit.
Ralph, hattest du schon Zeit die Parameter herauszusuchen? Wäre sehr interessant.
@ Andi
Kannst du bitte noch etwas detaillierte Info´s zu deinem Getriebe schreiben? Ein Vergleich vorher/nachher würde mich interessieren. Wurde bei dir nur die Schaltdrehzahl angepasst oder auch die Wandlerüberbrückung?
Gibt es evtl noch weitere Erfahrungswerte von C5-Fahrern?
Martin
So sieht die Tabelle der TorqueConverterClutch aus. Da kann man erkennen, daß man in Abhängigkeit zur Gaspedalstellung die Geschwindigkeit des Schließens und Öffnens der Kupplung in den jeweiligen Gängen "einstellen" kann. Man kann auch erkennen, daß die Kupplung im zweiten Gang niemals schließt, da die Geschwindigkeit von 412 ja nicht erreicht wird. Es gibt Tabellen für Normal, Cruise, Hot und Performance Modus. Erstaunlich ist, daß im Performance Modus alle Werte auf 412 km/h eingetragen sind, sodaß die Kupplung ebenfalls nie schließt.
Ich denke, daß man es Dir da Recht machen kann. Es muß aber jemand machen, der mehr Lizenzen für alles Baujahre frei hat.
Ralph
Das ist ja interessant. Vielen Dank für die Info´s.
Jetzt wären noch Erfahrungswerte von bereits umprogrammierten Getrieben interessant.
Das haben doch schon einige hier machen lassen!? Grübeln
Ist die Anpassung eigentlich auch mit einem Predator machbar oder muss ein Spezialist ran?
Martin
Hallo Martin,
als bekennender Schalt-Fan (der gelegentlich auch Automatik fahren muss) kann ich Dich absolut verstehen. Abgesehen von den tw. fragwürdigen Schaltpunkten einer Automatik nervt mich persönlich vor allem der Schlupf des Wandlers.
Die Änderung ist sicher auch mit dem Predator möglich.
Mir sind nicht viele bekannt, die (nur) die TCC Werte geändert haben. Die meisten passen hauptsächlich die Schaltpunkte / -Zeiten / -Drücke an.
Eine höhere Wissenschaft sehe ich hier weniger als eine Subjektivität - wie Robert schon andeutete. Großes Grinsen Soll heißen, ich würde weniger auf die Erfahrung des Programmierers Wert legen, als darauf, die Werte ohne größeren Aufwand nach einer Testfahrt nochmals anpassen zu können. Eine Änderung der TCC-Werte wird deutlich spürbar sein, ob man sie mag, ist aber sicherlich subjetiv.
Wissenschalfliche Untersuchungen gibt es hier wohl nicht, aber der Wandler (mit offener Kupplung) dürfte die Haltbarkeit des Getriebes verlängern, weil es Drehmoment-Spitzen davon fernhält.
Frag doch vielleicht mal bei http://www.schropp-fahrzeugtechnik.de in Schönaich, ich war dort aber noch nicht.
Vielleicht kann Dir auch http://www.renzuscars.de helfen. (Homepage ist gerade im Umbau, Herr Renz ist aber sehr hilfsbereit und kompetent !)
Ansonsten komme doch mal zum Stuttgart-Stammtisch, dort sind einige, die sich mit Predator & Co. auskennen ! Prost!
Hier ist übrigens eine recht umfangreiche Beschreibung zu diesem Thema (am Beispiel HPTuners):
https://ls1tech.com/forums/automatic-tra...-pics.html
Gruß, Alex
Initiative leise Fahrzeuge: Hubraum statt pfeifender Turbo-Lader !!!
hallo,
hab da auch mal eine frage, kann man das getriebe so programmieren ???
1. schaltposition, kann so bleiben (nur 1. gang)
2. schaltposition, kann so bleiben (nur 2. gang)
3. schaltposition, wird im 3. gang gehalten
4. schaltposition, kann so bleiben.
auf deutsch, die ersten 3 gänge werden ganz normal geschaltet, wie beim schalter
und die 4. position ist zum gemütlichen cruisen.
grüsse aus dem schönen westallgäu sendet -> thomas
meine vorstellung
Hi Thomas,
also quasi aus dem C5 Getriebe sowas wie das Paddle-gesteuerte in der C6 machen ? In voller Konsequenz sind dazu erhebliche Umbauten am Getriebe selbst nötig.
Mit Einschränkungen wäre soetwas mit einer Steuerung, wie sie hier angeboten wird, möglich:
https://www.msgpio.com/manuals/mshift/index.html
Die Wirkung des Automatik-Wahlhebels lässt sich soweit ich es beurteilen kann nicht mit einem üblichem Programmer ändern.
Einige Fahrzeuge haben aber einen "Power" oder "Tow" Modus. Damit könnte man zwischen zwei Tabellen wählen: einer extremen und einer fürs cruisen.
Gruß, Alex
  Automatik Gangwahl etc. Convertible99 7 4.065 21.08.2025, 21:26
Letzter Beitrag: flashy
  C5 Automatik Kühler Upgrade hai38 5 3.578 01.07.2025, 12:59
Letzter Beitrag: hai38
  3,15er Differential bei Automatik tanith 20 15.983 07.12.2024, 15:19
Letzter Beitrag: speedy1
  Automatik schaltet ruckartig Barbos 8 5.670 23.06.2024, 23:06
Letzter Beitrag: ermi
  Frage zum Schaltverhalten beim 6 Gang Getriebe Chevyvette90 5 5.218 14.06.2024, 10:46
