Corvette steht "schräge"
Hallo Freunde,
gestern Abend war ein Forumskollege bei mir und hat sich das Auto angesehen.
Was Ihm dabei aufgefallen ist, nachdem ich ausgestiegen bin, das Auto steht "schräge"
Also von vorne und hinten gesehen auf der Fahrerseite tiefer wie auf der Beifahrerseite.
Heute morgen einmal auf die Hebebühne hoch und wieder runter gelassen.
Auto steht gerade.
Ich mich mit meinen zarten 103 kg. rein gesetzt angelassen einmal ums Karre gefahren, ausgestiegen und siehe da, Auto steht wieder schräge.
Ich habe es mal am Radlauf nachgemssen,
Vorne 14 mm
Hinten 18 mm
Unterschied zwischen Fahrerseite (tief) und Beifahrerseite (hoch).
Sieht aber komischerweise mehr aus wie es wirklich ist.
Eben war mein Dad da, wir haben mal das komplette Fahrwerk nachgesehen. Alle Stoßdämpfer dicht,
Federn vorne in Ordnung und die Blattfeder hinten ist auch bestens. Daran kanns nicht liegen.
Wie alt die sind weiß ich allerdings nicht. Stoßdämpfer und Federn haben aber noch Lack und die Blattfeder hat auch keinen Rost
Hat das euer Auto auch?
Tante Edit:
Mein Nachbar sein 79er Camaro steht auch etwas schräge, ist mir gerade aufgefallen.
Auch zur Fahrerseite hin. Ist das bei älteren unrestaurierten Autos evtl. "normal"
Alle meine anderen Oldis sind fahrwerkstechnich weitgehend überholt.
Daher habe ich gerade keinen Vergleich.
Andy
das Leben ist zu kurz um keinen V8 im Hause zu haben
Da alle Fahrwerksbuchsen original aus Gummis sind und sich teilweise verdrehen muessen beim Federn, kann es schon mal sein, dass 1 cm fehlt beim freien Ausfedern. Da du , wenn du aussteigst , ja das Gewicht langsam verringerst ( du hoppst ja nicht aus dem Auto ), kann der Wagen auf der fahrerseite auch nur langsam sich wieder hochdruecken und eventuelle Gummireibungen verhindern dann den letzten cm Federweg.
Denke mal, dass wenn du den Wagen leer schaukelst ( runter drueckst und loslaesst ) und er dann gleichmaessig zu stehen kommt, alles in Ordnung ist.
Andernfalls checken, ob die Blattfeder mittig sitzt ( viel kann man glaube ich nicht verstellen ) .
Muss ehrlich sagen, dass ich bei mir noch nie nachgemessen habe, und direct aufgefallen ist mir auch nichts. Wiege aber knappe 70 Kg, eher weniger.
Aber mal sehen, was die Spezies hier meinen. Bin da mal gespannt.
mfG. Günther
Guten Morgen,
bei meiner C 3 sieht es ähnlich aus. Nachdem das Fahrwerk neu
gebuchst wurde, steht sie ebenfalls schief. Links hinten ist sie ca.
1,5 cm tiefer als rechts hinten.
Auch vorne ist sie höher als zuvor, geschätzt gute 3 cm.
Nachdem sie immer "brutaler" den Spurrillen folgte, hat mir meine
Werkstatt neue Reifen aufgezogen. Seitdem ist das Fahrverhalten
eindeutig besser, aber das Profil der Reifen ähnelt dem eines SUV.
Gruß Guggi
If you love the life you live,
you`ll live a life with love
MOin,
DANKE für deine schnelle Antwort.
Mein Schätzchen fährt sauber gerade aus, der Forumskollege hat auch Bremsversuche gemacht und mir bestätigt, dass der Wagen gerade bremst und gut fährt.
Also daran kann es nicht liegen. Die Reifen sind auch gleichmäßig vom Profilbild her.
Ist es vielleicht doch wirklich "das Alter" des Fahrzeugs? Wie gesagt, der 79er Camaro meines Nachbarn steht auch leicht zur Fahrerseite geneigt.
Achso, wenn ich gerade dabei bin, der Kollege hat mir gesagt, er hätte es nicht geschafft auf der Straße die Reifen durchdrehen zu lassen.
Ich mach das nicht mit Oldies, bin mehr der Crusertyp.
Nur wenn der nächste mich sowas frägt, ist das bei der 74er Standard C3 mit Automatic schwierig oder gibts da einen Trick?
Darauf hatte ich keine Antwort.
Andy
Zitat:Original von hobelspahn
Vorne 14 mm
Hinten 18 mm
Nur 4mm Unterschied? Yeeah!
Mess mal vorne links und rechts von der Felgenhornunterkante hoch zum Radlauf senkrecht über die Radnabe. Wenn Du da nur 4mm Unterschied hast: Herzlichen Glückwunsch. Da gibt es vieeeeeeeel schlimmere........ sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Gruss Armin Hallo-gruen
Der Klügere gibt nach?
DANKE für deine Antwort, klingt doch alles ganz im üblichen Rahmen.
Nochmal zusammen gefasst:
Ich habe den Wagen auf dem sauberen absolut geraden Werkstattsasphalt stehen und vom Boden bis an den höchsten Punkt im Radlauf gemessen. Mit einem Glaserwinkel von dem Boden hochstehend als Rechter Winkel hochmessen !!! Dadurch ist gewährleistet, dass kein Verkanten vorliegt.
Wie gesagt links vorne eine Differenz zu rechts von 14mm.
Links hinten eine Differenz zu rechts von 18mm.
Wobei die Fahrerseite vorne wie hinten tiefer ist wie die Beifahrerseite.
Andy
vielleicht solltest du das Problem weniger am Auto suchen.
und noch eins, wenn man ein Auto auf der Bühne aus den Federn hebt dauerts anschließend wieder etwas bis sich alles wieder gesetzt hat. Hallo-gruen
Andy
Achso, also keine 4mm Differenz, sondern 14 bzw. 18mm. Und ja, man denkt, dass man ca. 1,5 cm nicht so dolle sieht, ist aber nicht so. Das steht tatsächlich auch per Auge etwas krumm da. dumdidum
Deine Messergebnisse decken sich mit denen, die wir vor 2 Wochen an ein paar Corvetten von unserem Stammtisch vorgenommen haben. dumdidum
Ja, was soll man sagen. Ist halt so. Kommt eben aus Amerika. sich vor Lachen auf dem Boden wälzen Der schlechte Ruf US-amerikanischer Autos hat vermutlich auch vor einer alten Corvette nicht halt gemacht.
Ich denke manchmal, dass die Ingenieure aus USA, welche eine eins im Abschluss hatten, eher bei der Luftfahrtindustrie oder bei der NASA einen Job bekamen. Die mit ´ner 4 im Zeugniss hat man nach Detroit geschickt. Feixen
Spannend ist auch, mal den Radstand links und rechts zu vermessen. Bei meinem 5er BMW passt das auf den Millimeter. Bei meiner C3........................naja. Aber es ist da auch wie bei dir. Sie fährt wunderbar geradeaus und auch beim Bremsen zieht´s total gleichmässig. Yeeah!
Mess lieber nicht so viel dran rum. Es gibt Dinge, die will man vielleicht gar nicht wissen.............. Auf die Rübe haun
Genau, besonders nicht die PS ( sorry , HP ) auf dem Pruefstand.
Habe da ne Menge enttaeuschte Gesichter erlebt.
mfG. Günther
  Meilenzähler steht ! Wesch 36 12.968 14.03.2025, 10:51
  An 81er steht die Lenksäule schräg, nicht das Lenkrad LuckyV8 16 9.128 08.09.2022, 10:21
  Heck steht zu hoch. Dranner74 42 17.046 03.11.2020, 08:47
Letzter Beitrag: autoharald
  Motorcode wo steht dieser BobbyV8 3 5.010 13.01.2020, 13:12
Letzter Beitrag: V8Lounge
  "Tachojustierung" - Zählwerk steht zwischen den Zahlen Daedalus 20 12.656 28.11.2019, 00:55
Letzter Beitrag: Thehanseh
