Themen: 595
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
Bei der letzten Ausfahrt zu nem Oldietreffen sah ich, dass der Meilenzähler steht. Der Tagesmeilenzähler sowie der Gesamtzähler.
Steht kurz vor 99.999 und ich warte schon etwas länger, dass meine 68er wieder 0 Meilen haben soll, habe aber nicht darauf geachtet, ob der noch läuft.
Der MPH bzw kmh Zeiger zeigt noch richtig an, somit muss was am Laufwerk des Zählers sein.
Takesmeilenrücksetzkabel schliesse ich aus, da ich den nie betätige. Der funzt(e) aber und natürlich habe ich trotzdem versucht, den zu ziehen und wieder reinzudrücken.
Zur Not hätte ich Ersatz liegen, natürlich Gebrauchtteil und müsste das auch erst testen vor einem Verbau.
Naja, Winterarbeit, denn so einfach ist nicht an die Armatur ranzukommen.
Muss sowieso da rein, da auch der Bremslichtschalter irgendwie seine interne Masse verloren hat. Habe da schon eine provisorische externe Masse verlegt. Auch hier ist nicht so leicht rankommen, da der Schalter recht gut versteckt lebt.
Hier gehts von meiner Seite aus also erst im Winter weiter , da ich nicht glaube, dass es e einfache Lösungen gibt.
MfG.
Themen: 450
Baujahr,Farbe: 1969, dunkelgrün
Kennzeichen: KLE-UC 69H
31.08.2023, 16:06
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.08.2023, 16:08 von stingray427.)
Da wird dein " odometer drive gear"ausgenudelt sein , oder es klemmt fest.
Der Wechsel ist etwas kniffelig, aber machbar.
Zum Stellen des Tagesmeilenzählers muss der Knopf übrigens reingedrückt und gedreht werden, nicht rausgezogen.
Themen: 595
Baureihe: C3 L71
Gibts das als Ersatzteil ? Meinst, ich könnte das dann schon bestellen ?
MfG.
Themen: 450
(31.08.2023, 19:27)Wesch schrieb: Hallo
MfG.
Ja, gibt es . Zum Beispiel hier :
https://www.topflightautomotive.com/prod...rive-gear/
Wenn das noch nie gewechselt wurde, wird es wahrscheinlich ausgenudelt sein.
Themen: 595
Baureihe: C3 L71
Habe auch grade gecheckt bei ZIP, die bieten das in Metall an. Ist es original aus Plastik ?
Topflightautomotiv schreibt nicht, aus welchem Material ihres ist.
MfG.
Themen: 450
(31.08.2023, 19:36)Wesch schrieb: Hallo
MfG.
Ist bei Topflight ( wie original ) auch aus Metall, hab über Stingrays ( Bernd Janssen ) mal eins da gekauft.
Themen: 15
Baujahr,Farbe: 1973, weiß
Kennzeichen: IN-XX X H
Da sämtliche Teilehändler bei den gleichen Herstellern einkaufen, kann man immer davon ausgehen, dass es die gleichen Teile in der gleichen Qualität sind.
Bei Kleinteilen mittlerweile fast immer aus China.
Themen: 595
Baureihe: C3 L71
31.08.2023, 19:51
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.08.2023, 19:53 von Wesch.)
Habe mich nur gewundert, da bei ZIP eine Rezension steht von nem Ami, der das Teil lieber in Plastik gehabt hätte.
Das liest sich, als ob sein Originalteil eben aus Plastik wäre.
Werde auch bei einem hiesigen Händler bestellen. Bei so nem Teil lohnt keine USA Bestellung.
MfG.
Themen: 311
Baureihe: C3 zz502
Original ist auch aus Metall.
Themen: 45
Baureihe: C2
Baujahr,Farbe: 1965, schwarz/weiß
Kennzeichen: F CV 65 H
(31.08.2023, 14:55)Wesch schrieb: Hier gehts von meiner Seite aus also erst im Winter weiter , da ich nicht glaube, dass es e einfache Lösungen gibt.
Meine C2 fährt seit Jahren mit gedrücktem Tagesmeilenzähler-Rückstellknopf rum. Das nimmt einiges an Last vom Worm-Gear, bei meinem Auto zählt daher der Odometer wieder. Ich weiß nicht, ob das bei der C3 auch funzt, aber eine 68'er ...
Die Ersatzteile liegen seit Jahren bereit
Ich habe mir damals ein Teil gedreht, das den Knopf in Stellung "gedrückt" ersetzt:
Michael St*****
(Tony Banks from Genesis)
