Sitzbefestigung bei der C2
Servus...
Kann mir jemand Bilder von der Sitzbefestigung der C2 (meine ist Bj.65, falls da was geändert wurde) von unten schicken?
Danke...
Viele Grüße...Dieter.
Vorne zwei Schrauben und hinten nur in einen Halter rein geschoben.
Bessere Bilder hab ich leider nicht.
Oder meinst du von unterm Auto?
[Bild: 21257958jo.jpg]
[Bild: 21257959el.jpg]
Cu.Ulli
[Bild: 24178099tx.jpg]
Hallo Ulli...
Sorry, ungenau ausgedrückt...
Ja von unterm Auto...
Hier noch was,die Halter hinten und von unterm Wagen.
[Bild: 21258035bo.jpg]
[Bild: 21258036zg.jpg]
[Bild: 21258037gz.jpg]
Cu.Ulli
Hinten sind die Platten von unten mit Gewinde,von oben die Halter.
Vorne ist die Blechstrebe von unten.
Cu.Ulli
Hallo Uli,
die 63 ist anders gebaut als die weiteren C2. Diese Mulde gibt es wie bei Deinem Bild dargestellt ab 64 nicht mehr. Zumindest bei meinen C2 dumdidum
Ansonsten vorne links und rechts nur mit einer Schraube fixiert und hinten die Schlaufe.
Oliver
[Bild: ogoos8gm.jpg]
Es geht konkret darum, wie die Schrauben vorne bzw. der Halter hinten im GFK befestigt sind.
Ich werde am Samstag Bilder von meiner machen...
genietet.
Sehr schöne Illustrationen dazu gibt es in den einschlägigen Hädnlerkatalogen, den für meinen Geschmack besten Illustrator haben sie bei Paragon Kapitel "Underbody", in meiner Ausgabe Seite 119. Der Katalog ist als pdf-Download verfügbar
Michael St*****
(Tony Banks from Genesis)
Blech genietet. An dem Blech ist eine Mutter angeschweißt, da werden die Sitzschrauben reingedreht.
ok...dann sollte das hier das vordere Blech sein (quer von unten an's GFK genietetet), wo rechts und links jeweils eine Schraube drin ist:
[Bild: 2626.jpg]
Wie sieht es hinten aus...da kann ich im Paragon-Katalog den Halter nicht erkennen .
  Bei der Farbe scheiden sich die Geister ! Dr. Seltsam 39 16.072 16.05.2015, 20:22
Letzter Beitrag: Mikey
  Auf der Suche nach der richtigen C2 metalworks 16 10.655 21.03.2014, 20:00
Letzter Beitrag: dolfii
  Bitte um Hilfe bei der C2 Suche! Günther-C3 66 32.176 04.07.2012, 23:06
Letzter Beitrag: TomK
  Fuelie geht während der Fahrt beim Treten der Kupplung aus JR 9 9.350 18.09.2010, 10:17
Letzter Beitrag: frida
