gelbe warnleuchte
Hallo zusammen.....
Wenn ich an einer C6 auf die Tachoeinheit schaue ist links unten ein grünes Licht dass das
Standlicht eingeschaltet ist.
Über dem grünen Licht leuchtet eine gelbe Kontroll Leuchte auf mit einem Autosymbol und einem
Schloßsymbol.( Vorhängeschloss)
Weis jemand was das bedeutet?
Das Licht brennt nachdem ich das Dach aufgemacht habe....Zufall?
Danke und Gruß
Achim
Hallo Achim.
Hat das vllt. etwas mit der Alarmanlage zu tun?
Im Fall, dass das Auto offen geparkt wird, Du die Alarmanlage
deaktivieren sollst, wegen dem Bewegungsmelder?
Jürgen
Gruß Jürgen
Hier gibt es interessantes zu lesen:
https://www.chevrolet.at/images/pdf/anle...ressed.pdf
Das Handbuch habe ich natürlich ....auch in deutsch
Es hat was mit dem Alarm zu tun.......nur weis ich nicht wie ich die Lampe aus bekomme
Deaktiviere sie doch einfach mal.
Handschuhfach öffnen und seitlich daneben den Knopf drücken.
Jürgen
Gruß Jürgen
Die Betriebsanleitung sagt auf Seite 45:
Sicherheitswarnleuchte
Wenn diese Leuchte bei laufendem Motor ununterbrochen leuchtet, muss ihr Fahrzeug zur Wartung in die Werkstatt.
weiter auf Seite 268
Sie dürfen an der Wegfahrsperre/dem Diebstahlsicherungssystem oder dem Fahrzeugalarmsystem keine Änderungen vornehmen. Unbefugte Eingriffe dieser Art könnten die Wirksamkeit des Systems beeinträchtigen.
Wenn die Lampe bei laufenden Motor an ist, bekommst Du die wohl nur aus, indem Du die Vette in die Werkstatt bringst...oder Du hast jemanden, der die Diagnose auslesen und deuten kann.
Ich dachte, wenn man im Handschuhfach das Knöpchen drückt, wird nur die Inneraumüberwachung deaktiviert...
Grüßle
Jens
Später habe ich festgestellt dass seit die gelbe Lampe brennt Scheibe der Fahrertür und die Spiegelverstellung nicht funzt.
Das Problem war der Stecker hinter der Türverkleidung.
Der war oxidiert.....alles sauber gemacht und Kontaktspray....geht alles wieder......... OK!
OK!
Respekt und Gratulation zur Reparatur in Eigenarbeit!!!
Aber nach 4 Jahren schon rumoxidiert... Kopfschütteln
Grüßle
Jens
  Airbag Warnleuchte Kaspanova 27 13.114 06.05.2023, 20:28
Smile Airbag Warnleuchte TomCH 126 67.039 16.11.2021, 16:12
Letzter Beitrag: missliberty
  Gelbe 2013er C6 GS mit schwarzen Scheinwerfern? sto 10 6.163 15.04.2021, 10:37
Letzter Beitrag: P.A.J.
  C6 Convertible Gelbe Kontrolleuchte ABS Maxelukas 2 6.740 28.05.2019, 18:21
  ASR und Airbag Warnleuchte reto 19 8.890 02.03.2011, 20:31
Letzter Beitrag: reto
