Spaltmaß Heckbumper/Kotflügel justierbar?
Smile
ich habe mir eine C6 angesehen, bei der der Übergang von hinterem Kotflügel im oberen Bereich zum Heckteil nicht dicht anliegt. Das heißt, dass somit auch auf der einen Seite der Spaltabstand zum Heckdeckel leicht größer ist.
Ich habe das mal laienhaft versucht, anhand eines Beispielbildes darzustellen (im Bereich der schwarzen Markierung sind Karosserieteile nicht ganz eng zusammen). Habe leider kein Originalbild von dem Problemchen. Unfall lag nicht vor.
Meine Frage: Ist das nachträglich noch einzustellen?
[Bild: 037w18df9b5mz.jpg]
Danke&Gruß, Thilo
Hallo Thilo
Sollte kein Problem sein.
Ich musste an meine c6 nach Montage von 20mm D. scheiben den rechten Kotflügel Komplet neu
anpassen lassen (von Fachmann) da das Rad etwa 4mm heraus stand.
Gruss Domenico
Danke dir.
Meiner Meinung nach sollte man nur die Verschraubung lösen müssen und etwas verschieben und dann wieder fixieren.
Molle könnte das bestimmt sicher beantworten.
Es ist auch nur der obere Bereich von Kotfügel zu Heckteil. Wenn das weiter zusammen wäre, würde eben auch das Spaltmaß zwischen Heckdeckel und Heckteil (wenn man von oben draufguckt) passen.
VG Thilo
Die Schraubenlöcher im Heckbumper sind ziemlich eng.Die müssten dafür schon etwas aufgebohrt werden.
Dann könnte man den Bumper etwas weiter nach vorne montieren.
Mann kann zusätzlich hinter der rechten Rückleuchte die oberste Schraube mit dem 8er Kopf rausdrehen und eine größere Unterlegscheibe drunterpacken.
Dann wieder reindrehen und den Bumper mit den geweiteten Bohrlöchern wieder festschrauben.
Gruß Molle
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Gruß Molle
Super Molle, danke!
Sollte ich mich für das Auto entscheiden, gucke ich bei dir vorbei.
Gruß, Thilo
  Spaltmaß Übergang Frontschürze - Motorhaube eistee 19 11.753 03.09.2019, 00:11
Letzter Beitrag: fischmanni
  ? C6GS Temperatur A6 bei Verlegung des Getriebeölkühlers in Heckbumper Achim-Rüg 0 3.352 08.01.2019, 14:07
Letzter Beitrag: Achim-Rüg
  Bremsen Lüftungsgitter im Kotflügel Steines 6 6.641 10.10.2018, 12:41
Letzter Beitrag: FelixAC
  Erste Modifikationen an meiner Grand Sport+ Fragen Heckbumper Carlone 4 5.456 14.04.2015, 20:21
Letzter Beitrag: Dieter L.
  2 GS Kotflügel/Front ... 600$ gimli 5 4.399 02.10.2014, 17:16
Letzter Beitrag: gimli
