Benzinpumpe montieren
habe gerade die Benzinpumpe abmontiert 350/350 SB Bj. 69 damit ich den Motor ausheben konnte. Jetzt bringe ich den Finger der Pumpe nicht mehr in die Öffnung am Motor. Es ist ein Stempel in der Öffnung, den kann ich zurückdrücken, dann bring ich die Pumpe auch wieder rein, allerdings nicht ganz, so dass ich die Schrauben eindrehen kann.
Da muss es doch einen Trick geben, das gibts doch nicht, oder?
Waere um einen Tipp sehr dankbar.
Schoene Gruesse
Udo
den Motor etwas drehen
Wie Woodpecker schon sagte,ein wenig den Motor drehen, dann kann man den Stößel höher schieben.
Direkt an der Front des Motors befindet sich in Höhe des Stößels eine Schraube. Diese rausschrauben und durch eine längere ersetzen, damit kann man den Stößel blockieren.
Ist aber nicht zwingend notwendig, geht auch so...
Gruß Reiner
Alles klar, super, Danke fuer den Tipp.
Cheers
Udo
Es gibt noch zwei Möglichkeiten: Stößel dick mit Fett einschmieren - dann rutscht er nicht mehr. Oder so einen Greifer für Kleinteile (so ein silberens, 60cm langes Ding, mit T-Griff an einem und 3 kleinen Blechgreifern am anderen Ende) nehmen zum Festhalten - den kann man dann kurz bevor die Pumpe anliegt, rausziehen.
Wenn Du das mit der Schraube machst: Achte drauf, dass die wieder reinkommt mit etwas Dichtmasse oder Teflonband am Gewinde, sonst suppt da später das Öl raus.
Gruss,
  Benzinpumpe Black Pearl C3 11 2.866 Gestern, 10:10
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Benzinpumpe C3 Crossfire Akuschel 8 2.857 14.12.2024, 22:48
Letzter Beitrag: colonel
  Heckscheiben-Ablage montieren Fendar 6 2.444 05.08.2023, 15:50
Letzter Beitrag: Roma
  Adapter Benzinpumpe an Benzinleitung Tom21220 1 2.332 04.01.2023, 13:29
Letzter Beitrag: Tom21220
  Benzinpumpe für 82er C3 Crossfire Funcarmanix 4 3.723 02.06.2022, 20:54
Letzter Beitrag: Funcarmanix
