Unbekannter C6 Fehlercode
C6 Fehlersuche
habe einen OBD2 Digital Auto Scanner erworben https://www.roadico.com/RDT61.php
Dieser zeigt mir einen Fehlercode (07EA bzw. 07E8 engine), der weder in meiner UBD2 noch Corvette spezifischen Fehlercode-Liste zu finden ist.
Kann mir einer bei der "Übersetzng" helfen?
Danke
KHW
Das ist kein gültiger Fehlercode für eine Corvette - oder es fehlt etwas und das ist nur eine Zusatzinfo.
Motorcodes fangen immer mit einem "P" an und tragen im weiteren Verlauf keine Buchstaben, sondern nur Zahlen.
Selbst wenn das aus irgend einem Grund Hexadezimal sein sollte macht das Ergebnis keinen Sinn.
Lasse das mal mit einem anderen Gerät auslesen, idealerweise mit einem TECH2
Übrigens, beim Dodge gibt es offensichtlich so einen Code, Crankshaft Position Sensor
Tom, wenn ich mich recht erinnere gibt es auch codes suffixes mit Buchstaben. Die beschreiben dann den Fehler etwas genauer. Ich hatte mal so etwas als das bcm an meinem Escalade defekt war. Hab grad das Manual nicht hier, sonst würde ich mir diese suffixes mal ansehen.
Hatte mich damals auch über die Synthax dieser codes gewundert...
Grüße,
Jochen
Richtig Jochen, das meinte ich mit dem Zusatz in meinem ersten Satz.
Das eSi danach durchsucht brachte aber keinen Treffer.
Google danach durchsucht brachte zumindest bei Dodge einen Treffer.
  Fehlercode P0420 und P0430 Eddy_G 2 2.969 10.08.2021, 17:13
Letzter Beitrag: Eddy_G
  Fehlercode C0136 JO700 9 9.368 21.07.2021, 18:05
Letzter Beitrag: Claus Td
  Fehlercode DTC P0106 capri-man 1 2.532 10.08.2020, 17:07
  Fehlercode P0449 Hommus 22 19.786 07.11.2019, 15:34
Letzter Beitrag: AlexanderZ06
  Fehlercode P0606-00 stephan1 4 5.766 09.02.2018, 22:04
Letzter Beitrag: Holli
