Lüftungsklappen Fußraum C3 BJ 1982
Lüftungsklappe Fußraum C3 BJ 1982
Hallo was veranlasst die Fußraumklappen Fahrerseite unten links, Beifahrerseite unten rechts dazu dass sie sich öffnen?
Ich kann sie von Hand öffnen sind nicht festgegammelt .
Doch egal wo ich den Schieberegler hinschiebe die Dinger gehen einfach nicht auf, wenn ich sie von Hand öffne kommt aber auch keine Luft… also wozu sind die Dinger gut???.
Aus allen anderen Öffnungen kommt gut Luft.
die klappen werden nur bei laufendem Motor arbeiten. obs bei Deinem Baujahr auch noch so ist kann ich nicht sagen aber das sind wahrscheinlich die Klappen für den umluftbetrieb von heizung und klima, die werden über die Heizungs/klimaregler bedient.
herbert
das ganze ist Unterdruck / Vacuum gesteuert, versuche mal einen Schaltplan zu googeln um auf Fehlersuche gehen zu können.
Links ist bei'79 keine - kann 82 natürlich anders sein. Und die rechts geht auf bei Klima auf "Max" - das ist der direkte Luftrücklauf aus dem Innenraum zum Vent.
Viele Grüße, Martin
18436572
wenns auch so ist wie bei der 76er wird da in hundertjahren nix rauskommen, da für die klima die luft aus dem innenraum angesaugt wird.
wär mal interessant ob das auto eine klima hat, bzw. mal hatte
herbert
  1982: Schlauch zum Heater Water Control Valve Daedalus 3 1.419 09.03.2025, 15:15
Letzter Beitrag: Daedalus
  C3 1982: Coolant Sensor Daedalus 12 3.092 09.03.2025, 12:36
Letzter Beitrag: DieFox
Photo Gasfeder Heckscheibe C3 1982 einbauen Jeremias 9 2.315 28.11.2024, 08:35
Letzter Beitrag: Oeli
  Schaltplan C3 1982 Akuschel 5 2.116 23.09.2024, 11:19
Letzter Beitrag: Akuschel
  Steuergerät Kästchen im Fußraum beim Sicherungsbord C3 maden 17 4.365 15.08.2024, 20:10
Letzter Beitrag: AchimK
