Hab noch zwei Relais
Mit denen weiss ich auch nix mit anzufangen. Sitzen hinter dem Schalthebel auf dem Tunnel.
Gruß Winni
Hallo-gruen Winni
Richter Sag mir Deinen Namen und ich sage Dir wie Du heißt! Richter
Ich glaube es wird an der Zeit, ein Shopmanual 1979 in eBay.com zu besorgen, damit Du dann endlich auch den Inhalt deiner Corvette auswendig lernen kannst.
Das ist Voraussetzung, um einigermassen Sorgenfrei mir ihr durchs Leben zu kommen.
Friedel
Also bei denen bin ich fast sicher, daß sie nachträglich eingebaut wurden. Könnte beispieslweise für das Aufblendlich sein: Wenn bei Aufblendlicht alle 4 Scheinwerfer leuchten und du nicht mehr die originalen sealed-beams hast (sondern HELLA oder BOSCH), dann benötigt man ein Relais, da die europäischen Scheinwerfer mehr Strom ziehen und der original Scheinwerferschalter (der zum Ziehen) das nicht schalten kann. Entferne mal ein Relais und prüfe dann das Licht.
Vielen Dank für die tollen Tips, probiere sie gleich aus.
Gruß Winni
Hallo-gruen Winni
Danke Leute, als ich alles zusammen gebaut habe, ist mir aufgefallen, dass das hintere Relais wohl für die heizbare Heckscheibe ist. Habe beim Einschalten ein leichtes Ticken gehört. Die heizbare Heckscheibe schaltet sich nämlich nach einiger Zeit selbstständig ab.
Das vordere kann in der Tat für die deutschen Scheinwerfer sein. Sobald ich Gelegenheit habe, ( Vette steht z. Zt. in der Werkstatt ) schaue ich nach. Danke nochmals!!
Gruß Winni
Hallo-gruen Winni
  was ist das für eine Relais? C3 Kalle 24 6.828 07.04.2024, 13:01
Letzter Beitrag: kalle1
  Noch son 68er Ding ? Wesch 15 5.532 28.12.2023, 12:26
Letzter Beitrag: Oeli
  82er CE: Plötzlich nur noch am Kotzen - springt nicht mehr an. Daedalus 57 23.044 13.09.2023, 19:27
Letzter Beitrag: Daedalus
  Was sind das für Relais im Motorraum auf der Fahrerseite? ReniTom 9 5.687 02.01.2023, 17:35
Letzter Beitrag: ReniTom
  Hab auch ein Geräusch... flashy 9 5.658 01.11.2022, 19:30
Letzter Beitrag: flashy
